Hallo liebe E90 Freunde,
Ich habe eine Frage an euch. Undzwar geht es dabei um einen Bmw E90, bei der rechte blinker ohne funktion ist. Dabei ist zu beachten das es kein facelift modell ist und damit eine birne verbaut ist. Obwohl ich die birne habe bereits auswechseln lassen, ist dieses jedoch immernoch ohne funktion. Ich muss auch hinzufügen, dass das fahrzeug, als es gekauft wurde mit einem us standlicht codiert war. Auf der anderen seite funktionieren die blinker. Ist möglicherweise das steuergerät defekt? Oder würde in diesem fall gar kein blinker funkionieren?
Ich hoffe mir kann hier jemand behilflich sein, und ich bedanke mich vorzeitig für jede Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
Blinker ohne Funktion
geht denn noch der blinker im kotflügel. ging der blinker schon mal seit kauf?
Alle blinker haben bei kauf funktioniert. der blinker ist erst seid kurzer zeit ohne funktion
Alle anderen blinker funktionieren ausser der einen
dann überprüf mal die kontakte... notfalls mit kontaktspray drüber
werde ich mal ausprobieren ob dies eine lösung zur folge hat
andernfalls meldest dich halt wieder.
Pappnase92: Die Deaktivierung der gedimmten Blinker bei US-Fahrzeugen wird ganz gern mal über eine Relais-Lösung "zurechtgebastelt". Sollte das bei deinem Fahrzeug auch der Falls ein, so kann sich das Relais verabschiedet haben... (Übrigens: Die Deaktivierung der gedimmten Blinker bei US-Fahrzeugen läßt sich mittels Codierung deutlich eleganter realisieren.)
Handelt es sich bei deinem Fahrzeug um ein US-Modell oder um ein europäisches fahrzeug, bei dem die gedimmten Blinke rals US-Positionsleuchten per Codierung aktiviert wurden?
Was als Fehlerursache noch in Frage kommt: Es gabe einen Kurzschluß und nun hat das Fußraummodul den betroffenen Ausgang dicht gemacht. Dieses Problem läßt sich ohne Tausch des Fußraummoduls beheben (auch wenn dir bei BMW etwas anders erzählt wird).
