melde mich die tage...
Zusatzsysteme (iDrive Display, Abgasklappensteuerung, ...) | ÜBERSICHT IN POST #1
nutzt jemand mit automatikgetriebe das rvc modul?
Ja, ich.
Hab das Teil aber noch nicht drin. Wird auch noch etwas dauern. -
-delete-
nutzt jemand mit automatikgetriebe das rvc modul?Noch nicht.
Wird bei mir auch noch dauern mit den Einbau.Hab bei meiner Heckklappe Rost entdeckt. Muss erstmal mit der Werkstatt abklären.
Danach wird eingebaut . -
So, hab's nun eingebaut, aber es funktioniert einfach nicht so, wie es soll...
Was hab ich gemacht:
Den schwarzen Stecker von der JBE die Leitungen 3, 9, 29 und 31 ausgepinnt und in das Buchsengehäuse gesteckt...
[Blockierte Grafik: http://www.maliboo.de/Files/1.PNG]...ausgepinnte Leitungen vom Modul in den Stecker der JBE gesteckt...Stecker und Buchse zusammen gesteckt...
[Blockierte Grafik: http://www.maliboo.de/Files/2.PNG]...Videokabel in den Quadstecker vom CIC gesteckt...
[Blockierte Grafik: http://www.maliboo.de/Files/3.PNG]Parameter im CIC geändert und kontrolliert, ob sie übernommen wurden!
Modul initialisiert (Umlufttaste am MFL) - Quitierung durch 3x blinken im Sekundenrhytmus.
Ergebnis: Keins
Lediglich erhält man manchmal durch Drücken der programmierten Taste dieses Bild, was überhaupt nicht meiner Erwartung entspricht!
[Blockierte Grafik: http://www.maliboo.de/Files/4.PNG]Jetzt könnte man sagen, da fehlt doch das Videosignal. Regulär sollte das Bild linksbündig und rechts das Symbol der Einparkhilfe sein.
Bin ratlos....
Bin ratlos....
Ne das passt schon so, das Bild ist bei mir auch mittig. PDC-Anzeige entfällt. In der Anleitung steht ja auch, dass erst Ende September nen Modul mit OEM-Look kommen soll.
Bei dir siehts so aus, als käme kein Signal von der Kamera.
"In der Anleitung steht ja auch, dass erst Ende September nen Modul mit OEM-Look kommen soll."
Bin jetzt etwas enttäuscht, wurde auf FB anders beworben...
[Blockierte Grafik: http://www.maliboo.de/Files/5.PNG]
Selbst dieses "Bild" bekomm' ich nur unregelmäßig! -
Signal von der Kamera fehlt.
Wie die Darstellung bei einem individuellen Einschaltverhalten stattfindet, wurde hier im Thread bei Eröffnung der Sammelbestellung erwähnt.Bzgl. Automatikgetriebe, mir ist ein Fall bekannt bei dem es zu keinem Einschalten der Kamera kommt sobald der Rückwärtsgang gewählt wurde.
Die Erörterung der Ursache erfolgt innerhalb der nächsten Tage. -
...nur das ich zum Zeitpunkt der Bestellung, keinen Bezug zum e90-Forum hatte, sondern nur über eine Facebookteilung mit der dortigen Werbung "Darstellung wie Serie" was Kaufentscheidend war!
wie bereits korrekt von danbir angemerkt, erscheint demnächst auch eine variante die dem original entspricht.
