faehrt hier jemand auf einem E90 235/35/R19 ringsum auf 8x19?
Will das als Winterbereifung nutzen falls moeglich bzgl. Abrollumfang etc.
geht mit einzelabnahme
Habe die Performance Felge 269 mit 8J vorne und 9J hinten.
Ringsum 235/35, 19 Zoll.
Hi,
ich fahre Royal Wheels in der Größe 8,5 x 19 mit dem 235/35 R19.
Das waren die einzigen Reifen die bei den Felgen ohne Probleme möglich waren.
Ich fahre auch Royal Wheels Felgen in 8,5x19 et35.
Hab einen 235/35er Reifen drauf.
Bei mir wäre noch viel mehr gegangen.
Warum war das bei dir so problematisch?
Fahre hinten sogar 20er Platten pro Seite ohne was gemacht zu haben.
255er Reifen und dünnere Platten wären auch gegangen.
Kein Problem, passt sogar sehr sehr gut. Muss nur abgenommen werden.
danke für eure schnelle Antworten. Es geht mir nicht um Platzprobleme. Das passt locker drunter.
Fahre als Sommerbereifung 8x19 + 9x19 in Standardgröße 225/35 und 255/30 mit 10er Scheiben ringsum und KW StreetComfort.
Als Winterbereifung will ich ringsum 8x19 ET37 mit den 10er Scheiben in der Größe 235/35 fahren, da die als WR gängiger ist.
Meine Fragestellung betrifft den Abrollumfang mit den Abweichtoleranzen zur Originalbereifung.
Muß man eine Tachoangleichung machen ?
Kriegt man die Größe eingetragen oder nur in Verbindung einer Markenbindung und Reifenherstellerbescheinigung bzgl. Toleranz.
Wie ist es bei Euch eingetragen ?
Kann mir vlt. jemand von Euch mit E90/91/92/93 eine Kopie der Eintragung schicken ?
Ich meinte ebenfalls nicht den Platz im Radhaus.
Und wenn eine Tachoangleichung nötig wäre, dann hätten wir das längst erwähnt.
Frag deinen TÜV, was er sehen will. Und bring das Gutachten mit. Da stehen doch
sogar meist 235er drin. Und sonst suchst du eins, das 235er enthält und liest dir
sie Anmerkungen und Auflagen durch. Wo ist also das Problem?
Fahre ich auch.
Einzelabnahme und gut ist.....
War beim tuev und hab mich erkundigt.
Als WR kein Problem. Bei SR braeuchte man auch Bestaetigung vom Reifenhersteller.
