Hallo Community.kann mir jmd sagen Was ich Bei dem Umbau der Serienfront auf Die Performance front meinesw bmw e90lci beachten Muss?Welche zusätzlichen Teile werden benötigt?Bei der Heckstosstange wird die Abdeckung für den Aktivkohlefilter benötigt,das Weiß ich bereits:)
Umrüstung Bmw e90 lci Performance Front
Bitte benutze doch einfach den Threat: "Der kurze Frage, kurze Antwort" Threat !
MaddoX
Heckstoßstange und Aktivkohlefilter, da bringst du was durcheinander.
Im Anleitungsbereich findest du Infos, andernfalls die Suchfunktion. Im ETK siehst du auch alles sauber aufgelistet! -
Naja sauber.. Viel Spaß beim Bestellen der richtigen Bremsluftführungen
Warum viel spass beim bestellen der richtigen bremsluftführungen?Sind diese teuer?Oder Wie soll ich diese Aussage verstehen?
Du brauchst wie auch beim M-Paket auch die seitlichen Führungen der Heckstostansßstange, zudem sollte man auch die Radhausschalen hinten kaufen da die der Serie (ohne M-Paket) nur mit Anpassungsarbeiten mit der Stoßstange zu verbinden sind (ich hab sie angepasst da mir vorher keiner sagen konnte ob man sie benötigt). Auch den Aktivkohlefilter braucht man für hinten (hab ich auch angepasst und nicht neu gekauft).
 Bei der Front wird es schon schwieriger, da würde ich dir raten dir ein unverbindliches Angebot beim Händler einzuholen da in diesem alle benötigten Artikel angeführt sind inkl. Artikelnummern von Bmw. Ich hab mich auch daran orientiert und mir die passenden Teile zusammengesucht. An Kleinteilen kommt leider sehr vieles zusammen
Falls irgendjemand einen Fehler entdeckt dann bitte ausbessern. Hab das Paket vor 4 Wochen nachgerüstet und teile hier nur meine Erfahrung
Hab alles beim Lacierer machen lassen, habe auch nur die Seitenführungen hinten verbaut. Bremsluftführungen habe ich erst später verbaut, da man die offiziell nur beim 35i/d benötigt, habe die dann aber aufgrund des härteren EInsatzes der Bremse doch nachträglich noch eingebaut. Aktivkohlefilterabdeckung hinten, genau wie die hinteren Radhäuser wüsste ich nicht, warum man da andere benötigt oder diese anpassen muss
 Eventuell gibt es Unterschiede zwischen LCI und VFL bei mir ging alles so, aber dafür haben die Schweller nur mit original-Schwellerklipsen funktioniert und nicht mit denen vom PP-Schweller -.- -
Beim LCI braucht man den Aktivkohlefilter da die von der Serie eine andere Form hat und nicht passt
. Die Radhausschalen waren ebenfalls zu kurz und ich musste sie ein bisschen zurecht ziehen (ist ja aus so einem komischen Stoffmaterial). War aber nicht weiter schwierig. Radhausschalen vorne waren leider unausweichlich... Braucht man unbedingt neu und die Luftführungen habe ich verbaut da 15€/Stk bei diesem Gesamtpreis nicht wirklich einen Unterschied machten.
 Frischluft kann ja nie schlecht sein
15? ich hab damals deutlich mehr gezahlt. Dafür hab ich die alten Radhausschalen hingezogen
Ja 15€ netto. War zur Abwechslung mal günstiger als in Deutschland
