Ich empfehle das schwarze Set.
Das weisse Set reicht
Da fehlt mir die Base Number, aber das schöne ist ja, das kann jeder für sich selbst entscheiden.
Kennst du ein verlässliches und empfehlenswertes Labor welches diesen Service anbietet?Dann könnte man da eventuell mal drauf zurückgreifen.
Genau, bei oelcheck.com kannst du das Weiße Set bestellen, wenn es dir hauptsächlich um den Kraftstoffeintrag geht. Kostet nur 41 Euro. Beim schwarzen Set bekommst du mehr Informationen wie z.B der Leistungsreserve des Öls. Wie hier schon erwähnt, hängt vom Geldbeute ab  ![]()
Ich habe mir mal das Motul 8100 X-Clean 8100 5W-40 näher angeschaut. Hat ein gutes Additivpacket, LL04 Freigabe und auf jeden Fall bessere Eigenschaften als dein bisherig verwendetes Öl.
Ich habe mal von einem BMW Werkstattmeister gehört, welcher argumentiert haben soll, dass der Peilstab überflüssig wäre.
Das hoffe ich allerdings auch immer! Kontrollieren kann ich es ja leider nicht.  ![]()
Bei mir zeigt der Peilstab dasselbe an wie im BC. Die Grafik im CIC zeigt aber übervoll an. Keine Ahnung was bei mir schief läuft. Peilstab und BC gleich und CIC falsch. Jedenfalls will ich nicht auf den Stab verzichten, gerade beim Thema Öl. Hat sich letztens auch beim Ölwechsel sehr nützlich erwiesen. Oder auch super, falls man mal schnell sich den Zustand des Öls anschauen will. Es ist auch möglich von dort ganz einfach etwas abzusaugen im Notfall.
... dasselbe an wie im BC. Die Grafik im CIC zeigt aber übervoll an.
Das habe ich noch nie miteinander verglichen. Muss ich mal tun.
Ich will auch nicht drauf verzichten, ich muss! ![]()
Servus Leute,
ich habe mir nun das schwarze Set von Oelcheck bestellt. Die Ölprobe habe ich gestern dafür über das Peilstabrohr abgezogen.
Wenn die Ergebnisse da sind, werde ich diese von meiner BMW DOKU in dieses Thema verlinken.
Eventuell kann mir dann hier jemand bei der Interpretation des Ganzen helfen.
Danke!  ![]()
Gern, inzwischen kann ich Analysen halbwegs "lesen". Kennst du oil-club.de? Dort könntest du deine Gebrauchtölanalyse ebenfalls posten und Feedback bekommen ![]()
Ich werde demnächst auch eine Analyse machen lassen (M57 325d optimiert, 10tkm, Aral SuperTronic 0W-40), stelle ich hier dann ebenfalls rein  ![]()
Super! Oil-club.de kenne ich noch nicht!
Muss ich mir mal anschauen. Danke für den Tipp!  ![]()
Hallo Gemeinde,
ich habe mein Öltestergebnis von Oelcheck bekommen.
Seite 1:
https://abload.de/img/oelcheck_1_160rwo.jpg
Seite 2:
https://abload.de/img/oelcheck_1_2rrofl.jpg
Wer kann mir etwas dazu sagen??  ![]()
