Alles anzeigenZitat von »BlackBmw94«
Zitat von »DeAndy«
Moin an Alle,
ich glaube ich habe das gleiche Problem nun mit meiner WaPu ?!
Ich habe während der Fahrt auf einmal gemerkt das es ein geräusch aus dem Motorraum gibt. wagen abgestellt und Motorhaube auf, bei laufendem Motor. Es bläst wie sau!
In den Instrumenten beim Tacho habe ich keine erhöhte Temperatur.
nun habe ich das hier erwähnte Entlüftungsprogramm durchgeführt. Nach den 10sek Gaspedal springt wohl die WaPu an, allerdings nur so sporadisches Klick,Klack-Geräusch ?!
Die Heizung bleibt auch kühl. Wird dies nun auch ein Zeichen sein das die Wapu kaputt ist, oder woran kann das sonst noch liegen?
Es handelt sich bei meinem Wagen um den E92 335i n54.
Teilweise während der fahrt bemerkte ich auch in gewissen Drehzahlen das die Leistung ausgebremst wurde! dies noch als Vermerk.
Könnt ihr mir schnell eine Auskunft geben?
Wenn eine neue Wapu rein muss, welche kann ich da nehmen? VDO oder Pierburg?
Bitte um kurze Rückmeldung da ich heute sonst bestellen muss!
Alles anzeigenlG
Andy
Hatte das selbe..
Kam nur kalte Luft raus obwohl der wagen schon längst warm war..
Und auch nicht so den Durchzug den er hat..
Bei lir war die wapu defekt sporadisch ausgesetzt und eingelaufen..
Ich hab mir die vob pieburg geholt und eingebaut dann war auch der Fehlerspeicher leer
ich danke dir für deine Antwort
hat die Wapu bei dir auch son komisches geräusch gemacht ja?!
welche hast du nun geholt? die von VDO oder die von Pieburg?
Mir sagen eben beide nix und möchte auch nicht n dritthersteller oder so verbauen
Von pieburg
Bei mir stand im fehlerspeicher immer sowas wie elek. Wapu fehlerhaft oder so
Und ich hatte die selben symtome wie du nach dem Wechsel nie mehr was gehabt und fehlerspeicher war leer
