Hallo E90ler,
ich bin mit meinem Latein am Ende. Wer kann mir dabei helfen oder weiß Rat? Meine Probleme sind folgende:
E93 Bauj.05/2008 330d
Standheizung ohne Funktion, im Display lässt sich die Standheizung nicht mehr aktivieren, der Haken springt sofort raus.
Zeichen das die Standheizung verriegelt ist, das ziehen der Sicherung F23 habe ich versucht ohne Erfolg. Fehlercode mit BMWhat lautet 9CB4
keine Ahnung was dieser Fehlercode bedeutet. Google hat es mir auch nicht erklären können ![]()
Diesel und Batteriespannung ist ok.
Standheizung ist weiterhin nicht einschaltbar.
So zweites Problem:
Ich hatte festgestellt das der Motor am Umschaltventil defekt ist (Kohlebürsten). Heizung wurde mal warm dann wieder kalt. Ich habe gleich die kpl. Einheit erneuert (260,00€).
Jetzt ist die Situation so, dass ich nur einen warmen Innenraum bekomme, wenn ich die Kabel am Umschaltventil abziehe. (nicht die Kabel vom Motor)
Frage ist das normal weil die Standheizung kein warmes Wasser liefert oder ist das nagelneue Ersatzteil schon am A.....?
und heute ist mir folgendes aufgefallen: wenn ich die Heizung auf Automatik habe ohne Klima und 26 Grad einstelle dann habe ich einen pulsierenden Lüfter, zwar nicht stark aber hörbar. Regel ich die Temperatur runter so auf 22 Grad dann läuft der Lüfter konstant....
so mehr technische Probleme habe ich nicht...hoffe mir kann jemand brauchbare Tip´s geben.
Gruß Thomas
