Hallo zusammen,
ich habe gestern den Lader meines N47 gewechselt. Dabei ist mir das Gewinde im Motorblock in dem die Holschraube der Öl-Zuleitung zum Lader verschraubt wird aufgrund von falschem Drehmoment (ich Depp bin in der Zeile Verrutscht
) kaputt gegangen. (http://www.leebmann24.de/bmw-e…r=11_4091&grafikid=161008, Position 9 ist die Holschraube)
Zugegebenermaßen eine blöde Geschichte, nur wie komm ich da am besten wieder raus?
Entweder Gewinde nachschneiden lassen, oder ausbohren + Gewindehülse einsetzen -- Oder aber, einfach eine Längere Holschraube (=Doppelhohlschraube) besorgen. Und jetzt kommt Ihr ins spiel ![]()
Was für ein Gewinde ist das genau ? M10x1?M12x1.5? Weiß jemand woher man derartige Schrauben bekommt? Wieviel Restgewinde ist im N47-Block übrig? (das originale Gewinde ist nur ca. 10mm Tief)
Oder hat jemand eine bessere idee?
Besten Dank!
