bei meinem e90 325i funktionierte die Tage plötzlich meine Lüftung nichtmehr, ich hab mir einen neuen Lüfter samt Gebläseendstufe besorgt (orig. BMW), leider funktioniert meine Lüftung immer noch nicht. Sicherungen hab ich gecheckt, es kommen an der Endstufe 12 V an, sie gibt aber keinen Strom an den Lüfter weiter. Das Bedienteil der Klimaautomatik funktioniert soweit ersichtlich normal, die Klappen für die Luftverteilung reagieren, Klimakompressor schaltet zu, LEDs leuchten. Die Endstufe sah beim auspacken so aus, als hätte man die Schonmal eingebaut (Drehränder von Schrauben...). Also Entweder hat der BMW Händler mir ne Kaputte Endstufe verkauft oder das Klimabedienteil hat ne Macke, hat jemand vllt. sonst eine Idee?
Wenn ich zum BMW fahren muss und die mir am Ende erzählen "Endstufe kaputt" und mir Kohle abziehen wollen, für ein defektes Neuteil, dann gäbs Ärger, den würde ich gerne vermeiden
Gebläse defekt
Fehlerspeicher ausgelesen oder einfach auf gut Glück Teile getauscht?
Hat dir der Händler ein augenscheinlich gebrauchtes Teil als Neuware verkauft oder wie ist das zu verstehen? -
Fehlerspeicher hab ich nicht ausgelesen, die Ersatzteile hab ich schon auf gut Glück besorgt. Die Teile hab ich als Neuware bekommen, am Teileservice halt bestellt.
Weil es etwas verkokelt aus der Lüftung roch, bevor er sie nen Tag später nicht funktionierte, hab ich mal den Lüfter ausgebaut gehabt, der sah an den Ankerplatten so aus, als wär es da mal etwas heißer geworden, daraufhin die Sicherung gecheckt, war aber erstaunlicherweise alles OK. Werd wohl morgen zum BMW und nachfragen, ob das sein kann, dass die Endstufe schonmal ausgepackt gewesen sein könnte...ansonsten müssen die da ran, weil ich mit meinem Latein am Ende bin. -
Hast du das geprüft das der Strom an der Endstufe ankommt, aber hinten Richtung lüfter nix raus kommt?
Mal ne vergleichsmessung der beiden endstufen gemacht?
Bei mir war das selbe Problem, allerdings war bei mir beides im Eimer, sowohl Endstufe als auch der lüfter.
Wenn der schon so aussieht als wärs verkohlt isses gar nicht so abwegig das dies bei dir auch der fall ist. -
Ja, das is der Witz an der Sache, war vorhin nochmal nach einigen Überlegungen raus, neue und alte Endstfufe gemessen, es kommt kein Strom raus, er kommt an, wird aber nicht an das Gebläse weitergeleitet. Ich hab die Gebläsestufen variiert, Defrost gedrückt, nix bewegt sich. Also entweder Pech mit der neuen Endstufe oder das Klimabedienteil is doch kaputt.
Wenn aber eine Spannung am Steckereingang von der Endstufe ankommt, dann kanns ja eigentlich nicht am bedienteil liegen, denn das gibt ja die Spannung zur Endstufe.
Also würde ich eher dazu tendieren dass die Endstufe einen weg hat.
Hast du den Lüfter mal extern mit 12V bestromt und geprüft ob er läuft? -
Also hab jetzt nen Termin für nächste Woche. Der Teileservie meinte, dass Teil müsste in Ordnung sein, das sei neu vom Lager geordert worden, außerdem, wenn, dann kann man das nur eingebaut testen usw. usw. Mal schauen was die dabei rausfinden... werde dann berichten.
So, Termin gehabt beim Freundlichen, der hat diagnostiziert, dass das Klimabedienteil, samt Endstufe und Lüfter im Eimer war, die neuen Teile waren soweit in Ordnung, aber ohne Signal ist auch iwie klar, dass der Lüfter nicht anspringt.
