Batterie entlädt sich
  • Aber der Bord Computer zeigt auch nicht an das die Batterie Stark entladen ist. System Check alles ok.
    Systemcheck sagt erstmal überhaupt nichts aus. "Check OK" bedeutet lediglich, dass in diesem Moment kein Fehler gespeichert wurde. Und bei der Fahrt wird dir das Batteriezeichen ohnehin nicht angezeigt. Kommt denn das Batteriesymbol, wenn du mal länger mit Radio an stehst? (Motor natürlich aus)
    Was du noch selbst testen kannst (Bei der Fahrt): Funktioniert die Heckscheibenheizung? Funktioniert die Lüftung auch in den beiden höchsten Stufen? Wenn nein -> deutliches Anzeichen für eine schwache Batterie,
    werde morgen früh mal direkt an der Batterie Starthilfe geben.
    Soll was genau bringen? Du hast doch schon paar mal Starthilfe erhalten - vorne an den Überbrückungspunkten nehme ich an - und es hat doch immer funktioniert?!
    So wie du alles beschreibst, liegt es für mich eindeutig an der Batterie. Entweder die neue ist tatsächlich auch defekt (soll hier und da auch mal vorkommen) oder sie wird nicht anständig geladen. Den Grund dafür gilt es dann herauszufinden.
    Fährst du viel extreme Kurzstrecke?
    - George Best -
    Arthur
  • Ich nehme an das vorne bei der Starthilfe direkt Strom auf den Anlasser geht und er springt an. Wenn ich hinten an die Batterie gehe muss ja der Strom erst mal nach vorne kommen zum Anlasser, oder ?
    Ich fahre täglich 40 Km zur Arbeit.
    Alle anderen Verbraucher Radio Licht Heckscheiben Heizung etc. funktionieren bei Zündung.
    Batterie hat mit Messgerät auch 14 V oder so.
  • IBS verbaut, allein schon wegen der AGM Batterie...
    Die Einblendung "Batterie stark entladen" erscheint nicht, weil der Bordcomputer davon nichts weiß!
    Wieso? - Weil die Batterie nach Verbau nicht ordentlich registriert wurde!
    Batterie extern komplett laden, anschließend verbauen und den Wechsel registrieren!
    Durch die mehrmalige Tiefenentladung hat deine "neue" Batterie bestimmt schon Schaden genommen!
  • Guten morgen,
    mein BMW kann Fremdgestartet werden, aber Batterie ladet nicht mehr.
    Ich möchte morgen Früh in die BMW Werkstatt, meine Frage kann ich 13 Km mit leerer Batterie fahren ?
    Oder bleibe ich eventuell liegen ?
  • Wenn er läuft und die Lichtmaschine arbeitet, dann könntest theoretisch auch die Batterie rausnehmen.
    Ist die Lichtmaschine defekt(wie deine Vermutung ist), dann dürfte er ja gar nicht mehr laufen wenn die Batterie auch defekt ist/wäre.
    Ich tippe aber auch auf eine nicht registrierte neue Batterie, die nun wahrscheinlich auch wieder hin ist...
  • Ich habe gestern den ADAC da gehabt, der gute Mann sagte das die LM in Ordnung ist.
    Vorne an der Starthilfe hat er 15V, an der Batterie 11,7V
    Was fehlt ist der Ladestrom seine Vermutung ist das Pluskabel, Defekt, Feuchtigkeit oder so.....
    Egal morgen gehts in die Werkstatt ist ja noch Garantie auf der Batterie. Hauptsache ich komme die 13 km zur Werkstatt....
  • Sag mal, bist du so beratungsresistent oder tust du nur so?
