Alles anzeigen
- Von der HU/Navi mit HiFi-Codierung, einfach per Chinch/Low-Level-Eingang in den Bit Ten und läuft? Oder in den High-Level-Eingang (trotz HiFi-Codierung)?
- Keine Probleme wegen balanced-differential?
- Werden die Front + Rears summiert, damit PDC vorne + hinten weiterhin funktioniert?
- Auf welche fixe Lautstärke setze ich den Bit Ten? 0dB oder -6dB oder leiser? Möchte die Lautstärke zwingend weiterhin über das Navi/HU steuern.
- Gibt es eine Möglichkeit, den Fader im Navi als Sub-Regler zu verwenden? Kann ich sowas mit dem Bit Ten konfigurieren?
Danke!!
- Von der HU (oder bei den Untersitzbässen findest du das Signal auch) mit einem normalen Lautsprecherkabel zum bit ten Master-Eingang (muss kein Cinch sein) und JA bitte mit Hifi Codierung da das Signal linear ist
- wtf??
- Warum solltest du Front und Heck summieren?? Da du nur die Front an den bit ten klemmst, würde ich auch NUR die Frontsignale in den bit ten stecken. Rear MUSST du serienmäßig verkabelt lassen am Radio da am Rearausgang dein PDC für hinten anliegt. Beim Einrichten vom bit ten kannst du auswählen ob du nur Fron oder Front/Rear am Eingang belegst. Also nimm nur Front.
- bit ten auf -3db Master (um etwas Rauschen zu vermeiden) dann läuft die Regelung ganz einfach über das Radio. Rausch und Störfrei. Die Potis am bit ten müssen ca auf die "2"
- NEIN. hättest du kein PDC und würdest Rear mit anschließen, dann gibt er den Rear Eingang auch nur auf die Rear Ausgänge und nicht auf den Sub. Dafür gibts das DRC optional.
