Passen die Z4 Lager 802066 auch in den E92?
Übersicht: Diese Stützlager / Domlager passen beim e9x
In alle AG E9x
Männer, jetzt muß ich auch mal doof fragen.
Nachdem das Gewinde für die nächste Zeit gestorben ist muß ich an der normalen Tieferlegung drehen.....
Hab ja das M-Fahrwerk in Verbindung mit den Eibach SportLine Federn. Naja, wie´s halt so ist, vorne fehlt sozusagen der entscheidende Zentimeter.
Welche Domlager sollte ich da am besten nehmen um diesem CM nahe zu kommen??
Michi die Z4 Domlager
Diese: http://www.teilehaber.de/feder…s-802-066-id70119797.html
Verdrängt ist das richtige Wort!! Morgen, spätestens am Dienstag werde ich bei der Rechnung erneut daran erinnert!!!
Nein, diese Thema mehr Tiefe geistert mir schon länger durch den Kopf, und eben Gewinde ist erst mal durch, und die 50€ fúr die Stützlager + Einbau + Spur einstellen bring ich durch die Buchhaltung durch!!!
War aber hier nicht irgendwo zu lesen das die Z4 Lager klappern?
Die xDrive sollen ebenso tief sein wie die Z4 aber wertiger wirken.
Die Z4 Lager haben bei mir und den 2 Jungs von mir definitiv nicht geklappert
Meine auch net, warum auch, is ja auch nicht so das bei allen Z4 die Lager klappern!
Denke das da meist ein Einbaufehler vorliegt und die Feder nicht 100%ig richtig sitzt, die macht dann die Geräusche.
