320d/ 163 PS / springt nicht mehr an!!!
  • Hei
    Ich lebe hier in Norwegen und bin aufs Auto sehr angewiesen...Jedoch heute Morgen dann der Schock. Schlüssel rein, sofort kam die Nachricht : Panoramadach mit "!"...wollte starten : er drehte...und drehte...usw. NICHTS passierte.
    Dann kamen sämtliche Fehlermeld. " DSC, ABS usw... Alles defekt???? Über Nacht??? Im Stand??😢
    Hab dann soolange georgelt bis er langsamer wurde auf Grund der Batt.spannung...
    ICH BRAUCHE DRINGEND RAT!!! Fehlerspeicher auslesen geht leider auch nich soo einfach, da die BMW Werkstatt ne Weile weg ist.
    WO KANN ICH ANGANGEN ZU SUCHEN???
    Bin dankbar über jede Hilfe😶
  • Fehlerspeicher wäre hilfreich...
    Die Fehlermeldungen kommen alle wahrscheinlich weil deine Batterie platt ist. Deshalb hat er auch die initialisieren vom Schiebedach verloren. Probier mal ihn zu überbrücken (Pole aber richtig anschließen) am besten ein Auto dranhängen was läuft und dann mit angeschlossenen Kabel erstmal ein bisschen stehen lassen und dann probieren zu starten. Diesel brauchen eine gewisse Drehzahl um anzuspringen
  • tippe auch auf alte schwache batterie. hast du ein Navi verbaut? weil die ganzen fehlermeldungen klingen nach IBS. der schaltet alles ab was er nicht braucht wenn die Batterie zu schwach ist und das erzeugt fehlermeldungen
    kann aber auchn masseproblem sein durch vergammeltes kabel oder tierbiss....
    Road Map Navi Experte
    Meguiar's Fanboy
  • Ok....danke erstmal für die schnellen Tipps.
    Jau, habe iDrive pro und da kamen auch alle möglichen Meldungen. Er hängt jetz die ganze Zeit am Ladegerät und ich schau mal was sich nach der Arbeit tut heute...
    WENN das gleiche wieder passiert soll ich einfach die alte Batt. ersetzen?
    Wie kann es eigentlich sein, dass er schön schnell dreht aber die Batt.spannung trotzallem zu gering ist?
  • Batterie ersetzen wäre dann nicht verkehrt, falls es an der liegen sollte. Muss dann aber nach dem Wechsel registriert werden. Jede Batterie hat eine gewisse startfahigkeitsgrenze. Das ist eine gewisse Spannung die die Batterie haben muss, damit das Auto anspringt. Bei kalten Temperaturen, was ja bei dir bestimmt der Fall ist, geht die Grenze nach oben und wenn die Batterie gealtert ist, geht sie noch weiter nach oben..:
  • Also wenn der Anlasser dreht und das Auto nicht anspringt, dann ist das für mich was anderes als die Batterie.
