Hallo freunde der bayrischen Blasmusik,
hab von meinem m135 auf nem 335 xdrive gewechselt,bj09 mit 80000km auf der Uhr und nem n54motor unter der Haube,
bin eigentlich mit dem Auto sehr zufrieden,aber es kommt mir komisch vor das das Auto nicht auf öl Temperatur kommt,bsp von jetz:
ich bin mit dem Auto etwa^120km unterwegs,bundesstrasse,autobahn,normale Fahrweise aussentemp= 0grad c,öl Temperatur war max.bei 80
im schnitt zwischen 70-80,das is doch nicht normal,oder?dachte die normale temp liegt bei etwa95C
wen wer was weiss bin ich dankbar
gruss red
keine temperatur
Ölthermostat nicht verbaut.
80 Grad ist zu wenig -
Der wagen ist aus erster hand.vorbesitzerwar jahrgang 1956.ich glaub nicht das der das raus hat.und is ja standart drinnen
Dann ist evtl defekt, kann mir nicht vorstellen das der nach 120 km gerade mal 80° haben kann, nicht mal wenn du langsam fährst
Bei betriebswarmen Motor liegt die Öltemperatur beim N54 zwischen 100 und 120 Grad, ist auch im Handbuch nachzulesen.
Rennstreckeneinsatz, Bergrennen oder Tuning können es auch mehr als 120 Grad hervorrufen.Laß dir im Geheimmenü die Wassertemperatur anzeigen und halte uns auf dem laufenden, vermutlich liegt es an einem ständig offenen Thermostat.
Kann ich das mit dem offenen termostat irgendwie überprüfen?
und heute morgen nur so am rande heizt das auto auch nicht richtig.merkt mann grade bei den frischen temperaturen.nach gefahrenen20 km heizt das auto nicht.hängt das zusammen? -
Und wie kann ich das im geheim menp freischalten?brauch ich dazu nen codierer?
Geheimmenü: http://goeran.de.tl/G--.--.--.-.htm
Wenn die Heizung nicht richtig warm wird tippe ich auf ein kaputtes Thermostat im Kühlkreislauf.
danke für die ganzen Infos,
ich was das es dazu im Handbuch BA einiges nachzulesen gibt,jedoch kommt mein Auto aus der italienischen schweiz,=BA auf italienisch,das is der scheiss,kann kein wort,
gruss red -
DIe Bedienungsanleitung wird dir hier nicht weiterhelfen. Falls du doch eine haben willst zum durchstöbern -> www.meinbmw.de
Die von dir genannten Symptome lassen klassischerweise auf ein defektes Thermostat schließen. Schau mal nach der Wassertemperatur. Wie du das machst, wurde hier schon gesagt
