Moin!
Ich hab ein Problem mit meinem 320i. 101.000 km.
Folgendes, wenn ich die Motorhaube aufmache seh ich ganz unten links eine öllache. Muss ständig öl nachfüllen.
Welches Bauteil ist dort verbaut?
Außerdem zeigt die ölmessung immer andere werte mal Minimum mal maximal.
Dee Motor an sich bzw das was man sehen kann, ist staubtrpcken.
Das öl kommt irgendwo unten raus. Ölwanne ölpumpe?
Danke!
Motor verliert öl
- Kardesh
- Geschlossen
sagt uns leider nichts
Was hältst Du davon wenn Du Dein BMW mal auf die Hebebühne fährst & dann die untere Verkleidung abnimmts. Dann siehst Du denke ich sofot woher es kommt...
'Und wenn man es nicht sofort sieht, das Öl abwischen, kleine Runde drehen und nochmals auf die Bühne damit und schaun wo es herkommt.
Ja natürlich auf die Hebebühne. Zeitlich nur knapp erst nächstr Woche möglich. Nur aus Neugier wollt ich wissen welche Teile dort verbaut sind was mit öl zu tun hat
Deeeeerrrrrr Moooootooooorrrrrr
Darum sollst ja auf die Bühne das man sieht was herkommt. -
Alter
Welche Teile sind verbaut ist das schwer zu verstehen? -
Dein Ton gefällt mir nicht!
Es kann vom kompletten Triebwerk kommen - befolg die Tipps der anderer User!
