Hallo zusammen,
Seit ein paar Tagen verliert mein e91 330xd lci (218.000km) etwas Öl.
Als ich die Motorhaube geöffnet habe, war die linke Seite des Motors (in Fahrtrichtung) im hinteren Bereich voller Öl. Um das Ölfiltergehäuse war es trocken, die Dichtung und den O-Ring habe ich letztes Jahr getauscht.
Als ich die Motorabdeckung entfernt habe, stand der Ventildeckel oben komplett voll mit Öl.
Also erstmal alles sauber gewischt um zu schauen wo das Öl herkommt.
Bei laufendem Motor hat es unter der Pollenfilterabdeckung gedämpft. Nach dem Ausbau der Abdeckung konnte ich sehen das es vom 6. Injektor kommt.
Aus dem Schacht wo der Injektor drin steckt, sprudelt das Öl raus.
Hier noch ein kurzes Video:
Hatte das Problem schonmal jemand? Ich habe die Ventildeckeldichtung im Verdacht, bzw. die kleine Dichtung um den Injektor.
Wenn ja, wer hat die schonmal getauscht und kann mir sagen was es zu beachten gibt?
Welche Dichtungen sollten direkt mit getauscht werden?
Es muss ja schon einiges ausgebaut werden so wie es aussieht .
Grüße aus Hessen
Flo
