Ich habe bei meinem BMW das Problem das man ab und zu, meistens bei langsamer Fahrt/stand, Abgasgeruch im Innenraum deutlich riechen kann...
Woran kann das liegen? Fällt mir in letzter Zeit öfter auf.
Danke und Lg
BMW E91 VFL Abgasgeruch
Ich tippe auf defektes Flexteil am Auspuff.
Welcher motor is verbaut?
Beim diesel kanns auch von ner defekten Dichtung am turbo kommen. Hatte ich selbst schon beim e61
#send from outer rim by s6 edge#
Sorry, habe vorhin nur "nebenbei" geschrieben!
Handelt sich um einen 320i also Benziner!
Bin mir nicht ganz sicher, glaube da ist der N46 verbaut?
Zudem habe ich leichten Ölverlust! Wenn man vor dem Wagen steht ist quasi links vom Motor Öl. Schläuche versifft und so....vielleicht 1L auf 6000km? Konnte bisher den Ölverlust nicht zuordnen... -
Bei den 320i Motor leckt oft die Vakuumpumpe, weshalb Öl auf die Abgasanlage tropft und einen unangenehmen Geruch verursacht. Vielleicht ist es auch die Ventilkopfdichtung
Wo sitzt die? Kann man das testen?
Keiner eine Ahnung?? ich versuche mal Fotos zu machen
Ist einmal vorne Siffig und hinten auf dem Blech!
Wie bekomme ich das Luftfiltergehäuse abmontiert?
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160120/9d575877a9edb07df591c5cc7b697e52.jpg]
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160120/9cc045722c041036a353f910a0028551.jpg]
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160120/a903dd8fb4e123643506a52e280a1c9d.jpg]
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160120/059448884da590fc4b2138eafe23d4dc.jpg] -
Niemand?
rechts und links am ende des filterstatives sind je zwei schrauben und dann noch das kabel für den aussenluftsensor am sensor abklemmen fertig
habe damals bei meinen e90, 318i, N46 Motor auch eine undichte Vakuumpumpe gehabt. Da war auch Öl auf dem Blech, was von dort auf den Krümmer getrpft ist und deshalb hat man es innen gerochen. Konnte man ganz leicht überprüfen. Die sitzt am Motorblock ganz hinten, oben. Also quasi unter dem Innenluftfilter. Kann man mit schlanker Hand und kaltem Motor!!! erfühlen. Wenn da Öl ist, ist sie undicht.
Must du mal googlen, Vakuumpumpe ausbauen. Gibt es eine Klasse Anleitung. Bin leider nicht so gut mit verlinken, sorry.
Wenns die ist, dann ist selber wechseln kein Problem. Geht recht einfach.
