gibt mittlerweile endlich auch einen Dichtsatz auch für den großen Dichtring der Pumpe selber, mechanisch geht eigentlich nie kaputt
BMW E91 VFL Abgasgeruch
Gibt's da Teilenummer oder Link für die dichtsätze die man braucht? Jemand eine genaue Anleitung? Bei google finde ich nur schwammige Anleitungen..
guck einfach bei leebmann 24 vorbei und wähle unter erstzteilsuche dein Fahrzeug aus(unter Motor, und zylinderkopfhaube ? solltest du fündig werden)
Zylinderkopf anbauteile
http://www.leebmann24.de/bmw-e…3178&grafikid=350372&vin= -
Danke, also nr 21?
Würde nochmal gerne schauen wo er genau leckt. Pumpe oder VDD...würde gleich das Luftfiltergehäuse abnehmen...dann geht ja die plastikhaube vom Motor ab...kann man dann erkennen wo es herkommt? -
Hab heute mal geschaut, Man kann an der Pumpe tatsächlich einen Tropfen Öl sehen ( an der untersten Schraube ) wenn man kurz fährt.
Aber der Ausbau scheint mir sehr schwierig? Man kommt ja nirgens ran..? -
Du brauchst dafür eine schmale Knarre. Ist etwas eng und man kann die Schrauben nur erfühlen. Das sind 3 Schrauben, glaube 10er oder 8er Sechskant. Damit ist das Teil am Motorblock angeschraubt. Nur Mut, das klappt schon. Habe dann allerdings gleich eine neue Pumpe eingebaut. Von Pierburg. Einbau war dann ganz einfach. Schlanke Hände sind allerdings von Vorteil.
Siehe folgende Links, mind. einer wird dich (hoffentlich) schon weiterbringen
https://www.youtube.com/watch?v=d7ehnmdVMRc (ohne Ventildeckeldichtung-Ausbau)
https://www.youtube.com/watch?v=GmZ09lz97kE (mit Ventildeckeldichtung-Ausbau)Und hier noch ein hauseigener (e90-forum) Fredo
Reparatur der Vakuumpe am 320i N46 -
Die Videos sind aber vom e46, ich hatte vorhin das Gefühl das beim e91 der Motor noch weiter unter der Scheibe sitzt...
Kurze Frage; mein Händler hat mir online mal ein Angebot gemacht. Ist zylinderkopfhaube das selbe wie die Zylinderkopfdichtung?
