Erfahrungswerte 335d über 425 Ps
  • Hallo Falko hier ;)
    Ich bin neu hier im Forum und habe momentan
    noch einen roten Audi A5 3.0 TDi (Serie 240 Ps / 500 Nm) mit jetzt 422,1
    Ps / 874,9 Nm, vielleicht bei manchen bekannt von der Firma BROO
    Performance.
    Ich möchte mir jetzt einen 335d zulegen und das Maximum des Motors (Pleuel, Kolben) und Getriebes nach und nach herausfinden..
    Turbolader, Abgasanlage, LLK, Wasser Methanol Einspritzung usw. für (berechnet) über 425 Ps wäre vorhanden.
    Also nun zu meiner Frage, wer hat Erfahrung beim 335d mit über 425 Ps?
    Wenn nötig auch mit Motor-Innereien und Getriebe verstärken.
  • 425ps mit nem 35er Diesel sind mal garnicht so einfach zu erreichen. bisschen chippen reicht da nicht.
    Meiner meinung nach mehr als fraglich ob man das noch mit serienlader erreicht
    "Es ist nicht wichtig wie schnell ein Auto ist, sondern wie ein Auto schnell ist!"
  • Nein natürlich nicht mit Serienladern..
    Ich dachte eher an änliche Modifikation wie bei meinem A5 ;)
    Audi A5 3,0 Tdi 240 Ps / 500 Nm Handschalter
    - Softwareanpassung auf 422,1 Ps / 874,9 Nm (Firma www.broo-performance.de)
    - Stage 2 Turbolader GTB 2576vk
    - 90er Abgasanlage ab Turbo
    - Stage 2 Ladeluftkühler (Netz: 740x300x105mm)
    - APR Carbon Air Intake System
    - 76er Luftfiltersaugrohr
    - Optimierter Luftfilterkasten
    - Wasser-/Methanol Einspritzung
    - Pierburg 6.5 bar Zusatzkraftstoffpumpe
    - AGR Verschlussblech verbaut
  • Schau dich erstmal um ob es Upgrade Lader für den 35D gibt. kenn mich da auch nicht so aus..
    Wieso kein Benziner?
    Da bist du mit den Upgrades bei 500-550PS, mit Port Injektion geht noch mehr.
    Und für 425ps brauchst du nur dp`s, LLK, software
  • Broo :D
    Falls der A5 die 422PS genauso hat wie deren 335d die 380PS, dann...
    ...hat er die 422 nicht.
    Einen E90 335d mit echten und standfesten 400+ PS gibt's nicht.
  • Na wenn du meinst MathMarc ;)
    Es wurde schon einigen bewiesen die es nicht geglaubt haben das der 330xd 375,7 Ps / 810,9 Nm (nach EWG) hat ;)
    Aber das ist ein anderes Thema.
    Ich muss aber dazu sagen das er jetzt schon die dritte Kupplung verbaut hat und jetzt mit Sinter Kupplung hält es erst, und der Serienlader hat das auch nicht lange mitgemacht. Musste auch ein Upqrade Lader verbaut werden.
    War aber gewollt rauszufinden welche Teile es nicht lange mitmachen ;)
