Hallo liebes Forum,
Ich habe bisher viele ähnliche Probleme gefunden aber keins das so richtig zu meinem passt. Also zu aller erst habe ich ein E93 mit 160tkm Bj. 2008. Getriebe sowie Kupplung wurden noch nie gewechselt und hat eigentlich auch noch nie Probleme gemacht. Jetzt wollte ich letztens bei einem überholmanöver vom 3. in den 1. Gang wechseln und bin dabei leider zwischen dem rückwärtsgang und 1 Gang hängen geblieben. Seidem lässt sich mein rückwärtsgang sehr selten normal einlegen. Ich muss immer die Kupplung kommen lassen und den schaltknauf in Richtung rückwärtsgang drücken, dann spüre ich Wie der rückwärtsgang erst richtig rein geht es fehlen immer ca. 1-2 Centimeter. Wenn ich den rückwärtsgang einlege und den schaltknauf nicht weiter rein drücke, hört man wie die Räder aneinander drehen, das wäre so wie wenn ich den Gang ohne Kupplung einlege. Kann es seid das es nur am Schalthebel liegt oder ist mein getrieben bzw meine Kupplung hinüber ? Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen, bin am verzweifeln ! Vielen dank im Vorraus!
