Wie Haubenschloß ausbauen?
  • Hallo zusammen,
    Motorhaube vorne rechts (Beifahrerseite) klemmte und ging nicht mehr auf. Nach langem hin und her ging es doch auf, WD40 ordentlich drauf, aber ist mir immernoch zu schwergängig.
    Beim Freundlichen soeben 64,XX€ liegen lassen und wollte das neue Schloß in der Mittagspause einbauen. Steh jedoch vor dem Problem dass obwohl ich alle sichtbaren Schrauben (2 oben, 1 überm Scheinwerfer sowie die 2 Schrauben vom Schloß direkt) an der Schloßhalterung gelöst habe, das Teil bzw. das Blech sich nicht vom Rahmen nehmen lässt. Muss man dazu den ganzen Querrahmen wegbauen oder Scheinwerfer raus?
    Wer kann mir da weiterhelfen? Danke im Voraus.
  • die zwei schrauben lösen reicht, dann den zug aushängen - fertig.
    gestern erst getauscht.
    das schloss ist nur wegen der elektrik so teuer, meiner hat diese gar nicht 8|
  • Und das geht einfach nach oben dann durch den schmalen Schlitz raus? Leicht verdreht oder so?
  • ja, bekommst du nach oben hin raus. erst vor, dann hoch.
  • Welche Elektrik meinst du?
    Hab das auch schon mal getauscht, da war keine Elektrik dran, rein mechanisches Teil.
    Gesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk
  • ich mach nachher ein foto
  • MuDvAyNe: hier sieht mans auch...
    [Blockierte Grafik: https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/30729_x800.jpg]
    Teilenummer: 51237008755
    Preis Leebmann24 mit Forenrabatt (April 15): 53,26 Euro
    PS: ja, manchmal dauert es bei mir etwas mit dem einbau :D
  • ich geh von einem haubenkontakt aus - was anderes kann ich mir nicht vorstellen.
