ist schon in etwa richtig so - die skalierung beim 6 zylinder benzinkombiinstrument lautet 70 - 120 - 170
Hmm hätt ich das mal eher gewusst. Hatte dem Kollegen aber eigentlich 50-100-150 mitgeteilt vor der Kodierung
Hast du mit dem Korrekturwert etwas gespielt? Zumindest einer hatte etwa ähnliches mit den Wert "46" und hat diesen dann, dass bei 100°C der Zeiger auf 10l steht auf "48" geändert.
Hab es durchführen lassen, bin kein Codierer oder möchte mich nicht so nennen wenn man nur ein wenig mit der Carly App hantiert hat
Finde das ganze Thema schon interessant, aber mir fehlt ein wenig die Zeit sich richtig mit der Thematik zu beschäftigen.
Habe auf eBay Kleinanzeigen noch ein paar Infos gefunden:
Außerdem noch diese Angaben:
ZitatAlles anzeigenEs ist bei allen e90, e91, e92, e93, und e60, e61, e63, e64, e84 mit folgenden
Motoren möglich:
- 6 Zylinder Diesel M57 mit 197, 231, 235, 286 PS möglich.
- alle Benziner außer N43 2 Liter mit 170 PS
Bei folgenden Modellen geht es nicht:
- alle 4 Zylinder Diesel und die neuen 6 Zylinder N57 Motoren
mit 245 und 258 PS
und / oder
ZitatAlles anzeigenZum Beispiel:
Benzin:
- 320i, 323i, 325i, 328i, 330i
- 520i, 523i, 525i, 530i, 535i, 540i, 545i, 550i
Diesel:
- 325d (197PS), 335d (286PS)
- 525d (197PS), 530d (235PS), 535d (286PS) alle LCI
Hab ich was überlesen oder verstehe ich etwas nicht.
Z.b. über Carly kann bei m57 mit 231PS keine Öltemperatur angezeigt werden. Ich habe gelesen das hier die App anscheinend wenn überhaupt die Kühlmitteltemp her nimmt.
Und das Kombi soll nun bei diesen Modellen doch die Öltemperatur anzeigen können?
Hier sind die Aussagen unterschiedlich. Auf mancher Seite wird nur der M57 325d und M57 335d aus kompatibel genannt (siehe auch Antwort 2 von Proxi). Andere sagen, dass auch der M57 330d geht.
Danke
Nun gut dann werd ich es demnächst mal austesten
Alles anzeigenHabe auf eBay Kleinanzeigen noch ein paar Infos gefunden:
und / oder
Steht dort auch irgend etwas mit Kombi Low oder High?
Ja, mache sagen nur high andere high und Low :confused: :cool:
Hab das Thema mal schon erwähnt
Also beim M57 Motor is es definitiv die Kühlmittelwasser Temperatur
Hab es an meinen 335 und den 325 vom Kumpel getestet
Ist es überhaupt möglich beim M57 die Öl Temperatur auszulesen?
Low oder High ist definitiv egal.
Nur mal als Gedankenanstoß, was meint Ihr was z.B. ein 130i FL ab Werk verbaut hat? ..... Low-Kombiinsturment mit funktionierender Öltemp.anzeige.
Codieren kann man das bei ALLEN E60/E61/E63/E64/E70/E71/E81/E82/E84/E87/E88/E90/E91/E92/E93, einzig es stellt sich die Frage ob -wie von User approximate schon erwähnt- die Öltemp. auch von der Motorsteuerung auf dem CAN Bus ausgegeben wird. Was nützt die Abfrage wenn es keine abzufragenden Daten gibt.
