Wie in der überschrift steht möchte ich wenn es geht den alten durch den neuen mit knöpfen ersetzen.
Habe einen 02/2008 e91 mit kleinem navi display
Geht eine umrüstung vom alten idrive zum neuen mit knöpfen ?
- nokiaci
- Geschlossen
Ja geht, haben auch schon einige gemacht. Du kannst dann aber allerdings die Sondertasten (CD, Telefon, Navi usw) am neuen iDrive nicht nutzen.
Es geht und die Tasten funktionieren auch (zumindest beim Navi Prof). Habe es bei mir auch gemacht.
Neue Mittelkonsolenblende benötigst du natürlich auch
Geht definitiv mit Navi Prof. (großes Navi), bei dem kleinen weiß ich aktuell nicht ob es auch 100%ig geht inkl. der Tasten.
Habe es bei mir durchgeführt (Navi Professional: benötigte Software-Update, CIC-Controller+ Rahmen sowie neue Mittelkonsolenblende- Bilder und mehr Beschreibung siehe Fahrzeugthread)
Beim kleinen (also MASK II) muss es auch funktionieren. Das gab es schließlich auch noch ein Jahr im E90/E91 LCI Modell. Mitsamt dem neuen Controller.
Ja geht mit neuem Controller. -
Controller muss ausserdem auf LOW codiert werden.
Hier steht alles drin, was man wissen muss:
LCI I-Drive Controller einbauen -
Er hat ja jetzt schon einen Low Controller. Also insofern ist das Plug&Play.
