E91 Heckklappe quietscht und "geöffnet Meldung"
  • Hallo zusammen,
    Da ich minimalen Flugrost an den Scharnieren der Heckklappe hatte, dachte ich, es wäre gut diese mit Fluid Film zu schützen/fetten.
    Ich weiß nicht ob es einen Zusammenhang gibt, aber wenige Wochen später quietscht die Klappe beim öffnen ziemlich laut. Wenn es warm ist stärker als bei kalten Temperaturen.
    Nun kommt ab und an hinzu, dass die Kofferraumbeleuchtung an ist und das Auto eine nicht geschlossene Klappe meldet, obwohl sie sich von aussen nicht bewegen lässt. Sie scheint also voll im Schloss zu sein.
    Hilfe :)
  • Schlosskontakt prüfen - höchstwahrscheinlich ist deine Schutzschicht die Ursache.
  • Aber ich habe nur die Scharniere eingesprüht. Unten am Schloss habe ich nichts gemacht.
  • Dieses Fluid Film klingt nicht danach, damit bewegliche Teile schmieren zu können, sondern ist wohl eher als Beschichtung für starre Teile gedacht. Ein normales Fett sollte für die Scharniere besser funktionieren und das Quietschen lindern.
    Evtl ist das auch der Grund, warum die Klappe nicht vollständig schließt. Nur, weil du sie von außen nicht bewegen kannst, heißt das noch lange nicht, dass sie auch komplett zu ist. Da gehört schon ein klein wenig Schwung dazu ;) Und wenn das Scharnier nun etwas mehr Reibung erzeugt, könnte es den nötigen Schwung ausbremsen ...
    Also: Scharniere mal mit WD40 reinigen und dann mit Lagerfett (oÄ) fetten.
    Edit:
    OK, habe nochmal auf einer anderen Seite nachgelesen, dass das Fluid Film wohl tatsächlich auch Schmiereigenschaften hat. Hrm. Versuch mal dem Quietschen auf den Grund zu gehen, sind es die Scharniere? Wenn ja, dann wie gesagt nochmal reinigen und einfetten.
  • Meldung "Kofferraum offen" und Kofferraumleuchten trotz vermeintlich geschlossener Heckklappe hatte ich auch mal. Bei mir hat es geholfen, den Schließmechanismus am Fahrzeug, wo die Heckklappe einrastet, zu fetten. Danach war wieder alles gut. Der Mechanismus war etwas schwergängig, so dass die oben genannte Meldung kam, obwohl die Klappe eigentlich zu war.
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
  • Ein ähnliches Problem hatte ich auch mal. Allerdings war bei mir die Plastikabdeckung um das Schloss kaputt und lag quasi lose um das Schloss herum. Vlt. ist das bei dir auch der Fall. Mir ist es zunächst nicht aufgefallen.
    Zur besseren Verständnis: Ich meine Positionsnummer 2 in folgendem Link. Sind zwei ineinander geclipste Abdeckungen.
    http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!lang=&marke=BMW&mospid=51059&hg=51&btnr=51_6028&grafikid=468290&select=51479142417
