Meldung: Bremsbeläge hinten bei 1800km
  • Hallo,
    seit ca. 4-5 Wochen bekomme ich die Meldung "Bremsbeläge hinten in 1800km". Seitdem bin ich aber schon wieder 500km gefahren, die "1800km" werden aber nicht weniger. Ist das normal, dass der Wert nicht sinkt?
    Ich habe nächste Woche einen Termin beim Freundlichen zum Ölwechsel, da will er sich das mal mit anschauen. Habe schon abgeklärt, dass er mich vorher kontaktieren soll, falls die Beläge gewechselt werden müssen. Diese Woche werde ich das nochmal mit meinem Schrauber prüfen, habe schon öfters gelesen, dass der Händler gerne mal Beläge (+Scheiben) früher als nötig wechselt.
    Im Anhang noch zwei Bilder von den Belägen hinten links und rechts. Zu den inneren kann ich erst Ende der Woche was sagen.
    Danke
  • Die Beläge sehen noch gut aus. Der BC zeigt einen berechneten Wert, zu der Fahrweise. Als Beispiel, als ich meinen Wagen gekauft hatte, wurden 0 Km angezeigt. Jetzt bin ich hoch auf 13.000 km. Hängt davon ab wie du fährst und wie du bremst.
  • WEnn der Wert nicht sinkt, dann ist es "nur" der berechnette und der Verschleiß-Sensor ist noch ok. Rein vom Bild her würde ich sagen, dass es noch nicht zwingend erforderlich ist zu wechseln.
    Als bei mir das erste Mal die Meldung kam habe ich sie zurück gesetzt und konnte noch über 10.000km fahren bevor der Verschleiß-Sensor durch war.
    Wenn du die Möglichkeit hast (Software) kannst du mal den Service zurück setzen. Wenn der Sensor durch ist, dann sagt Maingold dir das.
  • Schau dir die inneren Beläge an dann weißt du was Sache ist.
    Kannst aber sicher noch ein paar Kilometer fahren wenn die Äußeren noch so gut bestückt sind ;)
    Wenn dich die Meldung stört kann der :) die Restkilometer hochstellen.
    Gemacht:
  • Mit diesen Belägen fährst Du ja noch 30-50.000 km...
    Die Schätz-Anzeige kannst Du getrost ignorieren - behalte Deine Beläge im Auge und bei spätestens 1mm Restbelag wechseln.
    Und ja, Dein BMW-Händler sagt Dir ganz bestimmt, die wechseln wir gleich mit :rolleyes:
  • ist bei mir ähnlich ... :(
    Habe meine Brembo Beläge und Scheiben für hinten bei meiner Limo auch schon fast ein halbes Jahr zu Hause liegen...
  • ....die "1800km" werden aber nicht weniger. Ist das normal, dass der Wert nicht sinkt?
    Wie immer: Ja, kann durchaus sein.
    ....Zu den inneren kann ich erst Ende der Woche was sagen.
    Danke
    Genau die Beläge sind die interessanten. Wenn dann sind die Inneren zuerst abgenutzt, was gerade bei Schwimmsätteln recht häufig vorkommt. Es bringt dir also recht wenig, nur vier von acht Belägen zu kontrollieren ;)
    Zitat eines 335i-Fahrers:
    Zitat
    :grinundwech:
