Hallo Leute,
vielleicht hat ja jemand auch schon mal dieses Phänomen gehabt ?
Bei meinem 325i (N52) Automatik habe ich neuerdings folgendes bemerkt:
Wenn ich auf der Autobahn eine längere Strecke nur im DS-Modus unterwegs bin (Motor sollte mal ausdrehen), dann passiert es
ab und an daß das Getriebe kurz in den 6.Gang schaltet und danach sofort wieder in den 5. zurück.
Dies passiert dann sogar ein paar mal hintereinander.
Was mich sowieso wundert ist, daß überhaupt der 6. Gang eingelegt wird, weil dieser im DS-Modus ja gar nicht vorgesehen ist.
Das Phänomen tritt auf, wenn halt richtig Gas gegeben wird und die Motordrehzahl dann so bei 5000 Upm liegt bzw. Geschwindigkeiten
von ca. 180-190 km/h
Es pendelt dann ein paar mal zwischen 5. und 6. Gang
Die Laufleistung meines Fahrzeugs beträgt 96.000 Kilometer und bei 75.000 Kilometern wurde bei ZF ein Getriebeölwechsel durchgeführt,
es kann also nicht an schlechtem Öl liegen. Ölverlust habe ich soweit auch keinen. Getriebetemperatur bleibt während der Fahrt OK,
das habe ich bereits gecheckt.
Habe dann mal geprüft ob es evtl. am Wahlhebel liegt (der Microschalter), denn wenn es dort einen Wackler gäbe müsste auch die
Anzeige im Kombiinstrument zwischen D und DS wechseln - tut sie aber nicht.
An ein mechanisches Problem glaube ich nicht so recht, zumal die Automatik super schaltet und der Wagen richtig gut geht.
Evtl. rufe ich mal bei ZF durch, vielleicht kennen sie dieses Verhalten ja bereits ?
Ansonsten muß ich mal eine Log-Fahrt starten und die Getriebedaten aufzeichnen.
Hat vielleicht einer einen heissen Tip ?
