Hallo, ich brauche dringend Hilfe. Bei meinem E90 riecht es nach verbranntes öl. Dieses geruch tritt immer 10-15min auf dann ist es wieder weg. Was glaubt Ihr woran es liegt?
Inneraum Riecht Verbranntes Öl
Mach die Haube auf und schau nach.
Wird Öl auf den Auspuff oder Krümmen tropfen.
Ventildeckeldichtung ist ein Kandidat. -
Ventildeckeldichtung oder Vakuumpumpe
ventildeckeldichtung bestimmt. schau mal im motorraum beim krümmer ob du da öl laufspuren drüber siehst.
Hi,
habe ein ähnliches Problem.
Könnte auch an der Ölfiltergehäusedichtung liegen, es sind zwei . Das ist eines der Topgründe für Undichtigkeit bei den Modellen. Könnte aber auch durchaus an der Ventildeckeldichtung oder Kopfdichtung liegen. -
Tippe Stark auf die Vakuumpumpe hab die Dichtungen erst vor paar Tagen bei mir getauscht .
Trat meist bei stärkerem Bremsen auf dann sifft das Teil auf dem Kat. -
Das problem hatte ich bei meinem ehemaligen 320i auch ! Ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die vakuumpumpe oder auch die ventildeckeldichtung! Bmw-werkstatt wechselt meistens beides zusammen , um sicher zu gehen das es weg ist !!
Hatte das gleiche Problem bei meinem E90 318i und habe es immer gerochen wenn ich zu schnell um die Kurve fuhr oder ruckartig anfuhr oder starkes bremsten. Nach tausch der VDD wurde es nicht besser und ich habe ich nicht dazu überreden lassen die Vakuumpumpe tauschen zu lassen sondern habe diese einfach neu abdichten lassen von einer offenen Meisterwerkstatt für ca. 100 Euro ohne Materialkosten da ich die 2 Dichtungen und die Dichtmasse (3Bond Kleber) selber mit gebracht habe
Teile: https://www.leebmann24.de/dich…x1-x3-z4-11668626471.html das sind die 2 Ringe
https://www.leebmann24.de/dich…209-30ml-07589062376.html hier die Dichtmasse.
Kannst es auch gerne selber versuchen jedoch hast du zwischen Pumpe und Hitzeblech nur sehr wenig Platz.
