BMW N43 Geräusch
Wilkommen im Club, ich hab es schon seit September, zuerst nur im kalten Zustand, jetz auch im warmen.
Verdacht auf Steuerkette, geht Donnerstag in die Werkstatt zum prüfen
Das Tackern kommt von der Direkteinspritzung ...
Haben alle das Geräusch.Viel Spaß beim lesen
N43 318i / 320i Trackern Tackern und Allgemeine Motorübergreifende Lösungsansätze -
Danke )
Schreib bitte das Ergebnis von der Werkstatt. -
N43 318i / 320i Trackern Tackern und Allgemeine Motorübergreifende Lösungsansätzees bedeutet soll ich das Geräusch nur ignorieren und weiter fahren? Gibt es kein lösung?
Fahr zum Händler und lass ne genaue Diagnose stellen!
Wenn`s die Kette is kann ignorieren seeeehr teuer werden.
Ich sag nur dass das Geräusch leider normal ist.
Meiner hat es und hat eine Prüfung der Steuerkette hinter sich, alles i.O. -
Meiner hat es und hat eine Prüfung der Steuerkette hinter sich, alles i.O.Und hast du wärend der Prüfung gefragt, was für ein Geräuscht ist? Gibt es keine Antwort?
Die Kette war vor 3000 km überprüft.
Wann soll ich nächste mal überprüfen lassen? Gibt es bestimmte frist? -
Haben alle das Geräusch.JA: Es gibt auch ein Geräusch was von der Direkteinspritzung kommt, das ist aber eher ein schnelles Tickkern, habe es auch auch mit einem Stethoskop hören können.
NEIN: Bei mir kommt es auf jeden Fall unten links vom Motor, die Direkteinspritzung ist oben rechts.
Wenn die Kette vor 3.000km geprüft wurde weiß ich nicht
Könnte auch blöder Zufall wie bei mir sein, von einem Tag auf den anderen war es da !
Weißt du ob dein Kettenspanner schonmal getauscht wurde?
