DSC DBC RPA ABS ausgefallen
  • Hallo,
    wäre dankbar für Eure Hilfe.Bei mir ist letzte Woche die Fehlermeldungen gekommen, DSC RPA DBC ABS ausgefallen, des Weiteren sackte kurz Tacho und Drehzahl runter und er nahm kurz kein Gas an, fing sich aber dann wieder. Ich habe den Fehler gegoogelt und kam des öfteren auf ein Batterieproblem. Dieses erschien mir logisch , da die Batterie schon sehr schwach war und fällig ( sprang bei Kälte diesen Winter schon nicht mehr an ) . Ich habe also die Batterie gewechselt und mit Carly registriert. Nachdem ich nun ein Probefahrt gemacht habe, war alles noch viel schlimmer, nach ca. 10KM wieder die Fehlermeldungen, dazu Batteriesymbol, er nahm ab und zu kein Gas mehr an, Navi ging an und aus, Scheibenwischer gingen von alleine an, die ganze Elektronik spinnte . Eigentlich kann das ja kein Zufall sein und muss bestimmt mit der Batterie zusammen hängen oder ? Falsch angelernt ? Habt Ihr bei den Fehlermeldungen irgendwelche andere Ursachen gehabt ? Sensoren ?
    Jetzt steht er in der Werkstatt und die lernen die Batterie nochmal an. Aber ob es wirklich daran liegt ?
    Danke für Eure Meinungen.
    PS : Habe einen 1 zu 1 Batteriewechsel durchgeführt, also selbe Amperzahl .
    BMW 320D E91 BJ 2005 mit Navi.
  • was spricht der fehlerspeicher?
  • Habe mit Carly ausgelesen, kamen 60 Fehler ?( unter anderen auch zu wenig Volt und Batterie, ABS stand auch da. Löschen liesen sich alle.
    Danke für den Threadlink .Den hatte ich mir auch durchgelesen, von Batterie über ABS Sensor, bis defektes Steuergerät ist ja alles dabei ;( . Irgendwie scheint dies ein
    sehr kompliziertes Problem zu sein mit verschieden Ursachmöglichkeiten. Ich hoffe ja immer noch auf die Batterie, vielleicht habe ich sie nicht richtig bei Carly angelernt, deswegen lass ich es jetzt nochmal in der Werkstatt machen. Sonst jemand eine Idee oder Erfahrung damit ?
  • Was für eine Batterie wurde verbaut? Normale oder AGM?
    Ladespannugn wurde gemessen? Nicht das die Lima bzw. der Lima-Regler ne Macke hat.
    Dann bringt die neue Batterie und das registrieren auch nix.
    Gemacht:
  • keien AGM, hat kein Start Stop oder Rückgewinnung. Hatte vorher gecheckt welche passt mit Fahrzeugdaten. Dürfte eigentlich daran nicht liegen.
    Eigentlich müsste es die Batterie sein welche die Probleme verursacht, da ja auch der Navibildschirm flackerte und aus und anging. Morgen werde ich berichten.
  • Wenn du Navi hast dann haste normalerweise nen IBS und ne AGM ;)
    Ok, Grad gesehen Baujahr 2005, dann bin ich mir da nicht mehr sicher...
    Gemacht:
  • am besten ladespannung messen und dann kann man weiter schauen. bei unterspannung fallen der reihe nach sämtliche systeme aus.
    Wer Schreibfehler nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte oder
    verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit einer
    Freiheitsstrafe nicht unter einer 6 im Diktat bestraft. :D
    beim 2005er war noch keine AGM vorgesehen trotz navi
    ich hab meine grad gewechselt und es war keine AGM verbaut (original BMW)
    also hab ich auch nur ne normale eingesetzt
    und ich hab navi etc
  • navi war noch nie fur eine agm ausschlaggebend.
