und ist schon was rausgekommen dabei?
DSC DBC RPA ABS ausgefallen
			So Bericht. Habe gerade den BMW aus der Werkstatt geholt. Bis zuhause lief er gut, kurz von der Einfahrt kam dann wieder der Weihnachtsbaum inkl. der neuen Fehlermeldung : Elektronikfehler, weiterfahrt nicht möglich.      Haben den Fehlercode ausgelesen und die Batterie angelernt ( Siehe Fehlerbericht ). Hat nichts geholfen anscheinend. Haben den Fehlercode ausgelesen und die Batterie angelernt ( Siehe Fehlerbericht ). Hat nichts geholfen anscheinend.Fehler hänge ich mal dran. Ideen ? Verstehe das nicht, vor dem Wechsel der alten Batterie hatte ich wenigstens nur die Fehlermeldungen DSC DBS DSC RPA. Jetzt spielt die komplette Bordelektronik verrückt. Kam sogar , jetzt eben das erste mal, Zentraler Elektronikfehler, weiterfahrt nicht möglich. Dann war er wieder weg . Für Ideen wäre ich dankbar..
			Hier meine ausgelesenen Fehlercodes nach der Rückfahrt von der Werkstatt : 40
			Also wenn du mich fragst ist das ein CAS-Problem...
			Bedeutet ?
			Batteriekabel an der JunctionBox?
			Hmm hidden interessanter Tipp mit dem Batteriekabel . Das könnte sogar sein . Was ist die Junction Box ? Ist das die Steuereinheit auf der Batterie ?
			Hmm hidden interessanter Tipp mit dem Batteriekabel . Das könnte sogar sein . Was ist die Junction Box ? Ist das die Steuereinheit auf der Batterie ? nein das ist der IBS Gemeint ist hier der Sicherungskasten. Suchfunktion oder Google schmeißt dazu genug Ergebnisse raus
			Batteriekabel an der JunctionBox?    Junction Box ? Batteriekabel könnte sein .... Habe die Batterie ja selbst eingebaut.. Junction Box ? Batteriekabel könnte sein .... Habe die Batterie ja selbst eingebaut..
			an der Junction Box kommt das batteriekabel an und da gibt es hin und wieder probleme in der verbindung.
