CAS Steuergerät problem codierer gesucht elv gestört zündung geht nicht
  • Hallo,
    Habe das problem das bei mir sobald ich die Tür öffne die fehlermeldung ELV gestört bekomme.
    Einige tage konnte ich noch fahren jetzt geht die zündung nicht mehr an.
    Eventuell kann mir ja jemand helfen oder es kommt jemand aus der Nähe von 39112 Magdeburg.
  • entweder per diagnose den counter zurücksetzen - andernfalls melde dich, dann kannst du meinen elv reseter mieten.
    gruß
  • Counter reset. Elv emulator. Neue Lenksäule. Diese 3 optionen hast du.
    Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
    Ist es denn normal das bei defekter ELV Steuergerätefehler und Geschwindigkeitssignal mit im Fehlerspeicher stehen?
    Counter reset bring bei mir leider nur einige Starts Verbesserung, bis er wieder nicht anspringt.
  • Hat Jemand eine Anleitung, wie ich mit **** oder ****,
    einen Abgleich der CAS und ELV nach dem tausch der Lenksäule (Gebraucht) machen kann?
    Was muss denn überhaupt gemacht werden, das wieder alles funktioniert?
  • Hatten so etwas am 1er ....
    CAS getauscht, Schlüssel getauscht, Lenksäule getauscht... Zum Schluß war es das Keyless Stg.....
    Zum glück habe ich kein Keyles GO ,ich fange mal mit der Lenksäule an, ist für mich erstmal die günstigste Variante.
  • Hatte das Problem damals auch. Ein ELV-Emulator ist nicht notwendig.
    Mache ein I-Stufen upgrade und setzte den ELV-Counter zurück. Dann hast du Ruhe ;)
    Neue Lenksäule ist auch nicht notwendig...
