CD-Wechsler getauscht jetzt kein Ton mehr, sonst funktioniert alles
  • Hallo zusammen,
    der CD-Wechsler meiner Tochter im E90 hat öfters mal das Magazin nicht mehr freiwillig ausgeworfen, klopfen hat irgendwann auch nichts mehr gebracht.
    Habe nun einen baugleichen gebrauchten Wechsler besorgt, Artikelnummer stimmt auch überein.
    Der Verkäufer meinte nur, dass der Wechsler ab und zu die CD nicht einliest.
    Ich habe den "neuen" Wechsler angeschlossen und alles funktioniert auch, CD's werden eingelesen CD/Text wird angezeigt, Restlaufzeit auch, man kann die CD-Tracks wechseln, nur es kommt kein Ton.
    Woran könnte es liegen? Ist vielleicht die Platine mit dem LWL-Kabel defekt?
    Über welche Leitung wird der Ton übertragen, über das LWL-Kabel oder über oder Leitungen mit den 4 Pins?
    Ich hänge auch noch einmal einige Bilder an, Vielen Dank im voraus.
  • inhalt und ton über lwl.
  • Ich würde empfehlen, deinen alten CD-Wechsler mit Hilfe dieses *.pdf-Dokumentes
    http://werkstatt.e39-forum.de/wiki/lib/exe/fetch.php?media=cd-wechsler.pdf
    zu zerlegen und zu fetten oder zu ölen. Geht beim E90 analog zum E39 bzw. soweit ich gesehen hab ist nur die Platine auf der Rückseite (die mit dem LWL) anders. Hab ich erst letzte Woche bei meinem CD-Wechsler gemacht. Vorher hat er gar nix mehr gelesen und auch nur mit viel klopfen das Magazin ausgeworfen. Seit dem Durchführen dieser Anleitung geht er wieder 1A! ;)
    Nothing in life is certain except death, taxes and the second law of thermodynamics.
    Danke, warum wird dann der Inhalt übertragen und kein Ton?
    Ja, genau das habe ich versucht, Operation erfolgreich, Patient Tod, leider ist mir die Flachbandleitung eingerissen.
    Und mehr zerlegen geht nicht mehr, den Wechsler habe ich mir eigentlich wegen der eingerissenen Leitung geholt, aber wenn der alles macht außer Ton, würde ich erste einmal den einfachen Weg versuchen.
  • wollte damit sagen, dass es wohl nicht am lwl liegt.
    kommt durch den radio noch ton?
  • Hatte BMW nicht irgendwann mal was am MOST geändert? Ich hatte mal einen zu alten L7 Verstärker am CIC. Steuern, Codieren etc. funktionierte. Aber es kam kein Ton. Ton gab es erst nach einem Firmwareupdate. Eventuell gibts bei den CD Wechslern auch ein ähnliches Verhalten.
  • Denke auch, dass der neue Wechsler ins Fahrzueg codiert werden muss.
    Grüße Mike
    Forenrabatt auf Anfrage.
  • Ich habe den Fehler mittlerweile gefunden.
    Bei dem Wechsler sind die zwei äußeren Leiterbahnen im Folienkabel gerissen, welches die Anschlussbox am Wechsler mit der Hauptplatine verbindet.
    Ich werde mal versuchen ob ich das irgendwie überbrückt bekomme
    Oder weiß einer wo ich so eine Folienleiterbahn bekomme, leider steht ja kein Hersteller auf dem Wechsler.
  • Update:
    Sieht gut aus, habe zwei neue Folienleiterbahnen bestellt, der alte Wechsler läuft jetzt auch damit, muss den jetzt nur noch zusammen schrauben. :rolleyes:
    Bei dem neuen gebrauchten Wechsler, werde ich die Folienleiterbahn dann auch wechseln, die beiden durchtrennen Leiter zu löten ist fast unmöglich.
    Bild gibt es auch noch dazu, links die originale Leiterbahn und rechts die neue.
