Luftdruck nehme ich immer den vom Türaufkleber, lieber etwas höher?
Passt so. Evtl 10% mehr, aber Türholmwert ist definitiv nicht zu geringer Luftdruck.
Muss aber trotzdem ab und zu überprüft werden ...
Vielen Dank erstmal für eure Antworten. Tatsächlich wurde das Fahrwerk im März/April vorne erneuert und Spur/ Sturz eingestellt, was aber als Fehlerquelle dann wohl ausscheidet. So wie ich es jetzt verstanden hab, eher zuwenig Luftdruck und schlecht produzierter Reifen... Luftdruck nehme ich immer den vom Türaufkleber, lieber etwas höher?
Werd es jetzt mit Winterreifen mal beobachten und schauen, ob sich wieder eine Kante anbahnt.
eigentlich fahren wir (wenn wir drauf achten) immer 0,2 mehr als vorgeschrieben (aufkleberwerte)
bei mir gestern das selbe bild.
reifen bis auf die karkasse abgefahren. handelt sich um ein hankook reifen. hinten 225 30 19 sommerreifen.
tippe auch auf zu wenig luftdruck.
Schon öfter gesehen. Kann das nicht ein Montagefehler sein?
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
Mich würd das Vermessungsprotokoll interessieren.
Kannst du das mal - um deine persönlichen daten erleichtert - hier einstellen?
Also so ein Schadensbild hab ich noch nie gesehen aufgrund von zu wenig Lufdruck, das sieht dann eher aus wie bei Shadow oder man hat schon richtige Auswaschungen innen & aussen.
Hatte ich heuer auch. Allerdings beim Kumho 19 Zoll. Laut Werkstatt und langem Googeln handelt es sich um Materialfehler [Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171115/4cceaa626c3d596e617b05561da8c099.jpg]
Hatte genau diesen Fehler, allerdings bis auf den Draht runter, vor fast 20 Jahren mit Bridgestone auf einem Golf. Damals habe ich zu hohen Sturz dafür verantwortlich gemacht.
Bei mir war allerings der Fehler nur auf ca. 300 Grad ausgeprägt. Restlichen 60 Grad waren ganz normal abgefahren.
Ist hier zu finden, der 4. Post. -> KLICK
Aber dann scheint es ja was "normales" zu sein. Also zumindest kann man auf Materialfehler schließen.. Dachte schon, dass jetzt erstmal wochenlange Fehlersuche ansteht ![]()
