Kompletter Kühlwasserverlust und Wasser auf der Plastikabdeckung
  • Hallo zusammen,
    wie gerade auch im Vorstellungspost geschrieben haben wir unseren 320i, E91, Bj. 2005 erst seit kurzen. Heute kam meine Frau nach der Arbeit nach Hause und da ging
    beim Abstellen des Motors die Kühlmittelwarnleuchte an.
    Als ich nachgeschaut habe, war der Vorratsbehälter komplett leer. Was aber auch auffällig war, ist das der linke Bereich (Fahrerseite) feucht ist.
    Ein direktes Leck ist nicht zu erkennen. Ich hab mal noch ein Bild gemacht.
    index.php?page=Attachment&attachmentID=142993&h=d32125c58da65a9bca4819f126eb86103567de60
    Habt ihr eine Idee was es sein kann und wo genau ich mal nachsehen sollte. Ich denke auch, dass ich ohne eine Abnahme des Bodenschutzes nicht weiter komme ?
    Oder ?
    vielen Dank schon mal und viele Grüße
    Jörg
  • Gar nichts mehr oder stand auf Minimum?
    Ich fahre den selben wagen und der stand sinkt immer wieder auf Minimum. Kann viele Gründe haben, Undichtigkeiten konnte ich bisher keine feststellen..
  • Wenn druck im kühlsystem ist dann kann der stand schonmal auf minimum gehen durch wärme und druck drehen sich die schläuche auseinander. Bei der e9x reihe bekanntes problem el. Wasserpumpe diese kann und wird i wann undicht oder ganz defekt.
    Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
  • Hallo und vielen Dank schon mal,
    jetzt haben wir den Wagen ja noch nicht sehr lange, daher kann ich jetzt nicht viel sagen, ob das regelmäßig oder über welchen Zeitraum das passiert.
    Ich denke aber auch eher, dass es eine undichte Stelle ist, da ja der Wasserverlust aktuell gut zu sehen ist.
    Ich fahre heute Mittag aber mal auf eine Bühne und dann schauen wir mal von unten.
    Viele Grüße
    Jörg
  • Hallo,
    das Problem hatte ich auch vor kurzem, bei mir hatte die Ablassschraube am Wasserkühler einen Haarriss :thumbdown:
  • Hallo zusammen,
    ich bin ja noch eine Antwort schuldig.
    Der schuldige war das Y-Stück im oberen Bereich des Motors. Der hatte einen Haarriß. Kosten Bauteil ca. 30€.
    viele Grüße
    Jörg
  • Finde es Klasse, wenn die Problemfindung mit einem Ergebnis abgeschlossen wird. Merci. :thumbup:
  • Der Wagen ist 12 Jahre alt...
    In den e46 Foren gabe es immer wieder den Hinweis die Kunststoffstutzen nach 10 Jahren vorsorglich zu tauschen. Am e30 hab ichs selber nach 19 Jahre erlebt das die Kunststoffstutzen morsch wie Papmaschee waren.
    Viele Grüße
    Marvin
  • Hallo Grisu,
    vielen Dank ... ich sehe es halt auch so. Im Forum sucht man ja auch Hilfe und wenn man mit einer Lösung hierzu beitragen kann, mache ich das auch gerne.
    Außerdem ist es auch so, wie Du schreibst, ein Thema dann auch abgeschlossen ist. Das macht es für den Leser oder auch Hilfesuchenden dann auch einfacher und man kommt
    vielleicht auch selber schneller und einfacher auf seinen Fehler und kann sich selber helfen.
    Hallo Marvin,
    Danke auch Dir für den Tip ... ich schau mir auf jeden Fall auch mal die anderen Kunstoffteile an.
    Viele Grüße
    Jörg
