habe seit gestern folgendes Problem.
Während der Fahrt erschien im Display die rote Hebebühne und der rote Kreis mit Ausrufezeichen.
Habe etwas Bremsflüssigkeit aufgefüllt ,immer noch das selbe Problem.
Bitte um eure Hilfe.
Warnleuchten
Warum hast du Bremsflüssigkeit nachgefüllt?
Das kann schon noch andere Ursachen haben.
Fehlerspeicher?
Was sagt denn die Bedienungsanleitung?
Normalerweise deutet das dauerhaft rot leuchtende Handbremssymbol auf verschlissene Bremsbeläge hin. -
Kipp doch mal Wischwasser nach
Spass beiseite, ich tippe ebenfalls auf verschlissene oder anderweitig beschädigte Bremsbelelagsensoren. Die und die Beläge selbst (alle acht) kontrollieren. Sensoren sind vorne links und hinten rechts verbaut. -
Bremsen wurden vor 2 Jahren komplett gemacht.
Neue Scheiben,Klötzer und Bremsbacken für Handbremse
Bis jetzt ca. 30 000 km gefahren.
Habe damals etwas Bremsflüssigkeit aussaugen müssen, weil der Behälter sonst übergelaufen wäre. -
Und das wird beim nächsten Wechsel der Bremsbeläge wieder so sein, da du ja nun nachgekippt hast. -
Hatte die Vermutung das zu wenig drin ist.
War fast auf dem Minimal -Strich.
Werde morgen die Belagsensoren überprüfen.
Danke erst mal für eure Meinungen. -
Je dünner die Beläge, umso weiter kommen die Bremskolben raus. Der Raum dahinter füllt sich mit Bremsflüssigkeit.
Wenn du neue Beläge reinmachst, musst du die Kolben nach hinten drücken -> die Bremsflüssigkeit fließt wieder in den Ausgleichsbehälter. -
So habe ich das auch gesehen.
War aber nicht das Thema.
Dachte man könnte den Fehler reseten -
Dachte man könnte den Fehler resetenwäre wohl sinnvoller die ursache zu erkunden statt einfach zu resetten!
