Evtl sogar das DME defekt, nicht grad unbekannt das Problem.
Ging mir um den Teil nach dem Komma. ![]()
Und bei Dir ist EVENTUELL eine MSD80 verbaut. ![]()
Normalerweise deutet das auf Injektoren hin. Die HDP wurde offensichtlich noch nicht getauscht, könnte auch daran liegen.
Guten Morgen.
Erst mal vielen Dank für die zahlreichen Kommentare.
Aus dem was ich zuvor aus den Foren gelesen hatte, war die HDP und die
Injektoren schon länger unter Verdacht.
Allerdings sind die Injektoren mit dem Austausch quasi getauscht
worden, und eben von BMW danach getestet.
Das mit Bosch wäre allerdings noch eine
Möglichkeit.
HDB soll jetzt noch mal getestet werden.
Kann ich hier irgendwie ein Video reinstellen? Dann könnte ich euch mal zeigen
wie es heute früh ausgesehen hat.. ![]()
Lads doch am besten auf youtube hoch und stelle hier den Link ein.
Was ist aus dem Fehler geworden? Habe nämlich genau das selbe Problem nach dem Austausch meines motors
Habe aktuell genau das gleiche problem fehlercode 2d2e drosselklappenwinkel saugrohr unterdruck. Hat jemand das problem gelöst ?
