Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit meinem 330xd Baujahr 06. Vor ca 6 Wochen habe ich eine neue Starterbatterie verbaut ohne Anlernen ("Baujahr 06 brauchts das nicht" - hat aber wie ich inzwischen weiss IBS, deshalb hätte es wohl doch sein müssen)
Letzte Woche zeigte er während der Fahrt (-2Grad) plötzlich an, dass die Batterie nicht geladen wird. Ich kam ohne Verbraucher bis nach Hause und stellte per Multimeter fest, dass die LIchtmaschine nicht lädt. Also habe ich sie ausgebaut und tatsächlich ergab die optische Prüfung, dass eine der beiden Kohlen kaum noch da war. Also habe ich mir eine Tausch-Lima gleichen Herstellers und glelcher Amperezahl bestellt und diese am Dienstag verbaut. Hat alles geklappt, der Fehler blieb aber bestehen.
Nach längerem Suchen fand ich raus, dass der Impulsgeber für die Lichtmaschine nur 6-7 Volt liefert und diese somit nicht angesteuert wird.
Ich habe alle Kontakte (Batterie, Massekabel, Plusleitungen) gereingt und die entsprechenden Sicherunen gecheckt und wieder verbaut, der Fehler war immer noch da. Nun ist das Auto in der Werkstatt. Beim Auslesen werden auch eher nur komische Fehler angezeigt (Generator defekt, Batteriesensor, Spannung zu niedrig, etc)
Hat jemand schon änliches erlebt? Gibt es einen Kabelbruch beim Pluskabel von der Batterie in den Motorraum? Oder eine Schwachstelle bei der Stromzuführung zum Kombiinstrument / Sicherungskasten?
Müsste die Lichtmaschine liefern, wenn ich den Impulsgeber ausstecke?
Fragen über Fragen.
Danke schon im Voraus
