Hallo zusammen,
ich habe meine Zündkerzen und spulen gewechselt und bei der Gelegenheit wollte ich die Kompression messen, da ab und zu keine gute Gasannahme (Kein FSP Eintrag). Habe mir von Louis dieses Gerät geholt https://www.louis.de/artikel/r…ester-10-12-14mm/10002889
weil das auch für meine Moppeds die passenden Anschlüsse dabei hat. Soweit so gut.
Habe dann
1. Alle Zündkerzen ausgebaut
2. DME Hauptrelais gezogen
3. Messgerät an Zylinder 1 angeschlossen
4. Mit gezogener Kupplung den Startknopf gedrückt. Orgelt dann 6 mal. (Auch wenn man auf dem Knopf bleibt nur 6 mal)
5. Messgerät zeigt 0 bar an
6. Am Zylinder 2 probiert. Auch 0 bar.
Entweder habe ich 0 bar Kompression auf den ersten zwei Zylindern oder Bedienfehler oder das Messgerät ist defekt.
Denke ersteres kann ausgeschlossen werden, so scvhlecht fährt er nicht ![]()
Zweiteres ist uwahrscheinlich (Schlauch festschrauben und Manometer einstecken)
Drittens würde ich gerne ausschließen habe aber keine Idee wie ich das Manometer testen könnte. Jemand eine Idee? Gibt es Adapter damit ich mit der Luftpumpe Druck drauf geben kann o.ä.?
Danke schon mal.
