Hallo zusammen ,
Habe folgendes Problem mit meinem e92 320D BJ. 11/2011 :
Die Beifahrertür lässt sich seit kurzem von innen nicht mehr öffnen auch bei mehrmaligem betätigen des Türgriffs ..
Ich habe kodiert das die Türen ab 10km/h verriegeln doch bis jetzt ging die Tür auch immer trotz dessen von innen nach 2 mal betätigen des Griffes auf .
Fehlerspeicher sagt mir folgendes :
Vielen Dank schonmal ☺️
Beifahrertür lässt sich nicht mehr öffnen
der e92 hat kein atm - da macht die app mal wieder was sie will.
COMBOX Notruf Rüko:
CAN-Bus: Botschaftsfehlerwenn dann, aber hat nichts mit der tür zu tun.
lässt sie sich von außen öffnen?
lässt sie sich öffnen, wenn vorher entriegelt wird (center lock)?
liegt ein mechanischer defekt vor? -
Solange das Fahrzeug verriegelt ist und der Motor läuft lässt sich die Tür weder von außen noch von innen öffnen , der türpin geht auch beim öffnen kurz hoch aber sofort wieder runter , sobald ich den Motor aus mache ist alles i.o
wenn mit der app codiert wurde, dann wirds daran liegen.
Würde hier auch auf die Codierung tippen.
Ich könnte das notfalls ja selbst mal codieren, um zu sehen wie sich das verhält.
Aber net heute
Aber eine Codierung verändert sich ja nicht von heute auf morgen ? Hatte bisher keine Probleme und auch seit längerem nichts kodiert
Sollte man meinen.
Ich hatte mal den Tipp-Blinker codiert, dass er 5x statt 3x blinkt. Hielt 3 Tage, dann hat er wieder 3x geblinkt.
Hab's dann gelassen, da es eh nur Spielerei ist.Du kannst doch die Codierung einfach mal wieder auf Serie setzen und sehen, was passiert.
