Was ist das für ein Anschluss am Tank, unter der Sitzbank?
  • Es steht immer wieder Diesel oben in der Schale...
    Trau mich nicht den Schlauch abzuziehen, der Tank ist fast voll.
    Dann läuft die Suppe bestimmt richtig.
    Kann man durch den Einfüllstutzen absaugen?
    Da das der Rücklaufschlauch ist und wenn der nicht richtig drauf sitzt bzw. undicht ist, ist eh kein Druck auf der Leitung. Halt vorsichtshalber Lappen und ein Auffanggefäß bereit. Auch wenn der Tank leer wäre, hättest du das gleiche Problem.
  • Achso.
    Hm.
    Gut, aus dem Schlauch kommt dann nix, aber aus dem Anschluss ja trotzdem. Da kann er ja nix abklemmen.
    Vielleicht bekommt man ihn aber mit einer Schelle dicht!?
    Ansonsten, rein informativ:
    Bei mir war dieser Schlauch auch mal kaputt, und nach dem Tanken lief die Suppe raus. Der Schlauch hatte sich im Radhaus HR wundgescheuert.
    --> Tank raus, neuer Schlauch rein.
    Mach doch mal die Radhausschale raus, vielleicht siehst du es schon am Gewebe.
    Natürlich läuft es dann nicht am Tank runter, aber die schillernden Spuren hat man auch.
  • Es wurde ja geschrieben das es die rücklaufleitung und deswegen hab ich gedacht das Sprit rauskommt wenn man die ab macht.
    Wieso kommt diesel aus dem Anschluss wenn man den Schlauch ab macht?
  • Den Schlauch kann man nicht abquetschen.
    Das ist ein Formschlauch aus Hartplastik.
    Der Schlauch ist auch gut fest, der Pinörksel welcher in die Schale gesteckt ist, ist locker.
    Glaube auch nicht, dass es aus dem Schlauch ansich kommt, sondern eher aus dem Tank da raus drückt.
    Der Schlauch wäre längst leer.
  • Wieso kommt diesel aus dem Anschluss wenn man den Schlauch ab macht?
    Wenn das Auto gerade steht, wohl nicht. Beim Fahren kann das schon mal schwappen, wenn der Tank ganz voll ist.
    Bei mir ging das Auto damals nach dem Tanken immer gleich in die Garage, und da ging es 50 cm "runter". Das hat gereicht, dass aus dem aufgeriebenen Entlüftungsschlauch ein ordentlicher Schluck rausgelaufen ist.
  • e90-forum.de/attachment/149770/
    Die farbige Verriegelung rausziehen, dann gehts, ist ähnlich, wie bei den Scheinwerferreinigungsdüsen vorn.
    Ich habe da am vorderen Schlauch keine farbige Verriegelung.
    Denke eher, es drückt aus dem schräg nach vorne eingebauten Tank in den Schlauch.
    Ich muss da ran.
    Einfach nach oben wegziehen, ohne zu wissen wie der Schnellverschluss arretiert ist, trau ich mich nicht.
