Hallo zusammen,
der e91 320 d ist beim Anfahren ausgegangen und springt seither nicht mehr an.
Der Anlasser zieht sauber durch.
AGR fehler wird angezeigt.
AGR Ventil gereinigt. Springt immer noch nicht an.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Rainer
Hallo zusammen,
Gruß Rainer
Fehlerspeicher auslesen.
N47?
Dann entweder Kette gerissen oder HDP gefressen
N47?
Dreht der Motor mit blockierter HDP noch durch? Oder erst wenn die Kette auch noch weg ist?
wenn die hdp gefressen hat dreht er noch durch.
wenn die Kette gerissen ist hört sich das drehen aber anders an.
Servus. Der Motor dreht sich überhaupt nicht, es bewegt sich nur der Anlasser!
Und als Fehler erscheint AGR.
Das würde aber gereinigt.
Vielleicht noch nen Tip?
Klackt er einfach nur noch?
probier mal den Motor am schwingungstilger durchzudrehen. Aber in Drehrichtung, als würdest du die Schrauben zudrehen.
Ist es jetzt ein n47 oder m47?
Beim n47 sind es 12 Torx und beim m47 22er 6 Kant glaube ich
Mach ich, Danke.
Und wenn er sich drehen lässt, bedeutet das was? Gutes oder Schlechtes..
Kannst du das Symptom mal
Ganz genau beschreiben? Oder besser noch ein Video anfertigen?
Servus, das Auto ist beim Anfahren bei ca. 20 Km/h ausgegangen, eher weniger. Das hat sich angefühlt als wenn der Motor abgewürgt wird. Ein minimaler Ruck, kaum zu spüren. Dann ist der nicht mehr angesprungen. Es hat das Motorsymbol welches halb Gelb ist aufgeleuchtet. Es dreht sich nur noch der Anlasser. Kräftig. Also nicht langsam.
Dann habe ich das „AGR“ Ventil ausgebaut gereinigt, eingebaut. Nix passiert. Die Benzinpumpe surrt meiner Meinung nach.
Ich lasse jetzt nochmal die Fehler auflesen, dann bin ich evtl. schlauer.
Wenn es was größeres an Reperatur ist wird er Verkauft. Schade drum.
Fällt mir gerade ein: Es war in letzter Zeit so ein Geräusch zu hören, wie wenn sich etwas mit dreht was nicht dazugehört. Ne Scheibe oder ähnlich. Aber nur wenn das Auto beim ausrollen war. Z.B. an eine rote Ampel hin. Also ohne Gas.
Keine Ahnung wie ich das beschreiben soll.
