Hallo Forenfreunde,
mein eigentlich treuer N53 330i macht mir kn letzter Zeit ein paar Probleme... vor kurzem Kaltstartprobleme, die zu neuen Injektoren geführt haben, davor NOx Sensor und die üblichen Wartungsarbeiten wie Öl und ZK.
Das "Problem" ist jetzt leicht erhöhter Verbrauch (ca 10 Liter) und ziemlich wenig Power untenrum - der 118d von meinem Kollegen würde die Beschleunigung locker schlagen. Das Ganze sieht beim Gas geben nämlich so aus: Gaspedal betätigt, Drehzahl geht kurz hoch, geht wieder runter und erst dann beschleunigt er (wenn auch nur langsam). Im höheren Drehzahlbereich denke ich ist alles ganz OK. Im Fehlerspeicher steht nichts.
Was ich aus Forenbeiträgen so alles erfahren habe ist, dass es an den DISAs, der Software oder dem LMM liegen könnte. Die Injektoren, den NOx Kat, den NOx Sensor, Zündkerzen und Zündspulen kann ich ausschließen, da alles neu gemacht wurde. Außerdem habe ich gestern die Magnetventile gereinigt - diese scheinen auch schon mal neu gekommen zu sein, da kaum Ablagerungen drin waren.
Mal schauen was die Experten hier dazu sagen.
Grüße ![]()
