Guten Abend,
seit kurzem zeigt sich mein 330i (N52) gelegentlich etwas auffällig beim Beschleunigen. Das Ganze verhält sich folgendermaßen:
Nach längerem Fahren im Teillastbereich mit geringerer Drehzahl (überwiegend Landstraße, i.d.R. 4 oder 5 Gang 60 bis 100 km/h) kommt es beim starken Beschleunigen (z. B. 3 Gang Vollgas zum Überholen) gelegentlich zu kurzen Rucklern. Das Gefühl ist in etwa so, als würde man kurzzeitig die Traktion verlieren, kommt wohl aber aus dem Antriebsstrang. Die Ruckler dauern von Bruchteilen einer Sekunde bis vielleicht 2 Sekunden. Das interessante dabei ist, sind die Ruckler „durch“ zieht die Maschine ganz ohne Probleme geschmeidig durch. Geht man kurz vom Gas und gibt dann wieder Vollgas ist auch alles gut. Ebenso scheint es nicht aufzutreten wenn man eine längere Zeit im höheren Lastbereich fährt (Autobahn). Ansonsten läuft der Motor super. Fehlerspeicher werde ich demnächst mal auslesen, habe da aber gerade keine Möglichkeit zu.
Was kann das sein? Ich habe da das Vanos im Verdacht. Kerzen und Zündspulen müssten sich ja eigentlich in konstanterem Ruckeln äußern?
Danke für eure Hilfe ![]()
Grüße
