Ich habe Orginale Zündkerzen und Orginale Zündspulen von BMW eingebaut
Injektor unterschiedlicher Index
Wann? Teilenummer korrekt?
Leider können auch neue Zündspulen einen Defekt aufweisen, kann ich ein Lied von singen. Knapp 1000 Euro Folgekosten wegen einer neuen, defekten Zündspule.
Bin mjr ganz sicher, habe es bei Lebmann24 gekauft
Kann aber mal die alten wieder rein tuen
Mit welchem Werkzeug getauscht?
wenn man die falsche Nuss verwendet, kann es sein das man den Isolator beschädigt.Wenn das nicht der Fall ist und der Fehler nicht notwassert, egal was du tauschst, dann würde ich mal die Kompression prüfen
