E91 320d LCI Automatik Starke Vibrationen in D,N und P, jedoch in R NICHT!!
  • Hallo zusammen!
    Ich fahre einen e91 320d LCI Automatik bj. 2011.
    Nun zu meinem Problem, seid einiger Zeit habe ich bei starkem Beschleunigen deutlich spür und hörbare Vibrationen im gesamten Innenraum.
    Diese sind NICHT geschwindigkeitsabhängig sondern Lastabhängig, sprich wenn man normal ruhig fährt ist alles normal oder man bei höheren Geschwindigkeiten stark beschleunigt und nicht mehr soviel Leistung / Drehmoment anliegt ist alles normal.
    Nur seit heute Morgen sind die Vibrationen auch stark am Stand in D zu spüren, in N und P auch aber bei weitem nicht so stark wie in D.
    Das komische ist, wenn man in R geht ist alles normal auch bei Starkem rückwärts Beschleunigen alles normal.
    Getriebe Schaltet ganz normal und sauber.
    Hoffentlich hat jemand von euch Tipps oder schon Erfahrung mit einem ähnlichem Problem und kann mir weiterhelfen.
    Danke schon mal!
  • Vielleicht das Felxrohr Stück am Kat/Dpf. Ist ein bekanntes Problem.
    Gruß Markus :)
  • Im Stand ist keine Last auf der Welle.
    Würde auch erstmal das Flexrohr prüfen.
    was auch noch Vibrationen verursachen kann:
    - Plastikteile im Motorraum die aneinander kommen
    - Kraftstoffleitungen wo die Halterung ausgelutscht sind
    - Fremdkörper wie z.B. Steine die irgendwo dazwischen hängen
    - Defekt an Motor oder Getriebeaufhängung
