Moin alle zusammen.
Ich habe folgendes Problem: Bei meinem 320d N47, ca. 185k gelaufen, krieg ich die MKL nicht weg. Der Fehler tauchte das erste Mal auf, als ich überholen wollte und das Auto plötzlich kein Gas mehr annahm. Nach wenigen Sekunden war alles wieder normal..
Im FS wird immer der Luftmassenmesser 03FF1 angezeigt. Folgende Dinge wurden getauscht: LMM (Hella) Adaptionen wurden gelöscht, AGR ( da elektrisches können dort keine Adaptionen gelöscht werden), der KGE Schlauch vom VDD zum Ansaugschlauch sowie der Ladedrucksensor. Per I..A habe ich während der Fahrt die Live Werte ausgelesen. Beim alten LMM beträgt die SOLL Luftmasse durchgehend 1269.98mg/hub. Dieser Wert verändert sich gar nicht. Beim neuen LMM wird der gleiche Wert auch im Leerlauf angezeigt, sobald ich losfahre regelt dieser aber. Kann dies dennoch ein Defekt des neuen LMM bedeuten? Auto fährt soweit normal! Mit abgezogenem Stecker zeigt er eine Regelung im Leerlauf an (!), läuft natürlich während der Fahrt aber entsprechend schlecht (Gasannahme etc.) . Der IST Sollwert der Luftmasse geht bei Last jedoch auch über die Toleranz von 650mg/H hinaus, dies deutet meines Erachtens nach auf Falschluft hin, oder irre ich?
Am LLK entdeckte ich am Eingang Ölfeuchte am Anschluss, bedeutet dies eine Undichtigkeit? Wenn ja, kann man dort die Dichtungen einzeln bestellen?
Auch hat der Ladeluftschlauch, welche an die DK anschließt, Spiel in Aufsteckrichtung, normal..?!
Über jegliche Tipps bin ich sehr dankbar!
Grüße und schon mal danke ![]()
