Hallo Leute,
ich habe seit kurzem bei meinem 318d E91 (Baujahr 2007) einen dauerhaften ABS/DTC-Ausfall.
Der ist der Drehzahlfuehler hinten rechts:
005DC0 Drehzahlfuehler hinten rechts elektrisch defekt.
Also dachte ich mir, neuer ABS-Sensor und das Thema ist erledigt.
Aber pustekuchen, der Fehler lässt sich nicht löschen.
Im Netz findet man sehr oft den Hinweis auf angeschliffene ABS-Sensoren, allerdings sehen die von der Form her anders aus, als bei mir.
Wenn ich bei mir in die Aufnahme des Sensors reinschaue, sehe ich nur eine "Wand". Bei den Instandsetzungsvideos im Netz kann man auf den Schleifring der Antriebswelle gucken.
Dazu kommt noch das wenn ich mit Inpa die Werte auslese, dann zeigt der hinten rechts im Stand verschiedene kleine Werte an.
