BMW E91 -leicht abgesoffen -
  • Hallo,
    mein Vater hat seinen E91 in ca. 20cm Hochwasser reingefahrenund dann ging der Motor auch aus. Das Fahrzeug mußte geborgen werden. Innen ist noch alles trocken, so daß ich davon ausgehe, dass das Wasser wirklich auch max. ca. 20cm hoch war und kein Wasser angesaugt wurde. Wir haben jetzt versucht, das Fahrzeug nach einigen Tagen Trockenzeit wieder zu starten, aber außer ein kurzes Zucken des Anlassers tut sich nichts. Die gesamte Elektrik funktioniert sonst einwandfrei, die Batterie ist vor 3 Wochen vom Fachbetrieb neu eingebaut worden und frisch geladen. Es wäre um den Wagen schade , ist ein 325i touring mit sehr, sehr guter Ausstattung und 110tkm. Hat jemand einen Tipp, wie man rausfindet, ob es den Motor doch erwischt hat und wie man da am besten weiter vorgehen kann.
    Danke für alle Hinweise
    Martin
  • Ansonsten Masseverbindungen checken und Sicherungen. Bei 20cm dürfte da nix angesaugt worden sein wenn es wirklich 20cm waren. Da bekommt man auch keine Bugwelle hin.
  • In dem Moment wo das Fahrzeug ins Wasser kommt, schwappt vorne einiges an Wasser auf.
    Wenn das Fahrzeug kurz danach ausgegangen ist und es jetzt beim starten nur noch klackt, dann kannst du davon ausgehen das der Motor Wasser angesaugt hat.
