Wie der Titel schon sagt ist mir vor gut einer Woche eine Art Heulen/Brummen zwischen 1500 und 2000Umin bei meinem Automaten aufgefallen. Gefühlt kommt es genau unterm Schalthebel.
Hat nichts mit Last oder Geschwindigkeit zu tun, im M Modus kann man das ganze 100% reproduzieren.
War doch erst dieses Jahr beim Simon und hoffe nicht das es das AT ist.
Hat da jmd einen Tipp?
		Brummen/Heulen zwischen 1500Umin und 2000UMin
			Hardyscheibe Kardanwelle Mittellager
			Hab ich auch in Verdacht. Werde nächste Woche mal auf die Bühne und hoffe dass es nur eine Lappalie ist
			Wenn du die Kardanwelle raus holst dann mach direkt einen Rundumschlag. Mittenlager kann ich nur zum original BMW raten, musste da selber Lehrgeld bezahlen. Bei den beiden Hardyscheiben kannst du Febi Bilstein nehmen bzw. waren meine dann von SGF -> Erstausrüster bei BMW (nur deutlich teurer).
			Wenn du die Kardanwelle raus holst dann mach direkt einen Rundumschlag. Mittenlager kann ich nur zum original BMW raten, musste da selber Lehrgeld bezahlen. Bei den beiden Hardyscheiben kannst du Febi Bilstein nehmen bzw. waren meine dann von SGF -> Erstausrüster bei BMW (nur deutlich teurer). Danke dir, werd ich mir merken und dementsprechend beim Leebmann ordern
			Und ganz wichtig !!!! Du musst die Kardanwelle auseinander ziehen für das Mittenlager abzuziehen. Markier die genau wie die zusammen war! Sonst hast du den Spaß…
			Jo das ist mir klar
 Ich mach mir da 3 fluchtende Striche mit weißem permanent Edding
