Komfortzugang, Tempomat, Bluetooth, Navi-ohne geht es nicht.
Shadow530's "Emily" 330: New Life Unlocked
Komfortzugang hab ich auch noch vor nachzurüsten… Wenn ich mal günstig an Griffe ran komme
Was braucht man da? 2 Griffe, Kabel, neue Schlüssel und Kodierung?
Edit : Antennen
2 Griffe, Schlüssel, Türkabelbäume, PassivGo STG (sitzt im Kofferraum beim PDC STG), 4 Antennen (drei innen und eine außen), viele Kabel ziehen und codieren.
Ein Stolperstein ist der Schlüssel. Weil man den bei BMW bestellen muss MIT Komfortzugang aber mit der FIN vom Fahrzeug ohne.
so
mir hats heute wohl das CIC zerstört... beim starthilfe geben.
und bremssättel laufen hinten beide wieder heiß. müssen also neu.
so langsam verlier ich wirklich die lust an allem...
soviel pech und scheisse hatte ich noch nie mit einem auto..
ich hätte beim 320d bleiben sollen...
ich bereue grade alles...
Shadow530
Hat den Titel des Themas von „Shadow530's "Emily" - weißer 330d N57 - Reparatur gestartet...“ zu „Shadow530's "Emily" - weißer 330d N57 - Rückschlag um Rückschlag..“ geändert. -
Halte durch, Patrick
Irgendwann hast Du alles durch und Du kannst die Freude am Fahren geniessen
Alles anzeigen
so
Ist das sicher? Was hast da gemacht?
Und warum sollten sich die Bremssättel selbst heilen?
thema bremsen:
ich hatte gehofft das die nur massiv verdreckt sind. aber es sind eben doch die sättel (kolben) an sich die ein problem haben.. ähnliches hatte ich mal am 320d. da reichte auch nur alles ordentlich sauber zu machen...
2 neue ATE sättel heute bestellt... AT teile. die alten muss ich dann beim händler abgeben. knapp 100€ pro sattel...
morgen abend geht die kiste in die werkstatt, sättel und stoßdämpfer einbauen... dann ist die karre erstmal alltagstauglich.
thema CIC:
ich hab den wagen fremdgestartet. schön nach anleitung. 3l diesel zu 3l diesel. (X5)
beim ersten versuch wollte er nicht. beim zweiten sprang er an. das CIC war dunkel. ob das beim ersten startversuch passierte kann ich nicht sagen. ich hatte mit auf den tacho konzentriert.
codierer sagte ich soll die sicherung hinten am CIC prüfen. das werde ich heute abend tun.
Alles anzeigen
so
...natürlich alles ziemlich ärgerlich...aber alles ersetz- und reparierbar...und es ist dann aber auch neu und hält wieder eine Weile.Freue Dich, dass Du es reparieren und bezahlen kannst..!!
Jetzt nicht durch kleine Rückschläge entmutigen lassen..!!
Aufmunternde Grüße
MaxJ30
